Приветствую всех.
Объясните мне чайнику что такое этот перепускной клапан? Для чего он нужен? Примерно то я знаю, а вот конкретно не очень. Знаю что он выпускает избыточный воздух при сбросе газа. Но почему это плохо для турбины? Я имею ввиду избыточный воздух? Обязательна ли его установка? Стоит ли он на стоковом 1JZ-GTE который однотурбовый? Трудно ли его поставить, и какие фирмы предпочесть? Буду благодарен за ответы.
Все дело в том что когда турбины крутятся и заслонка впуска открыта, все хорошо. Но вот ты моментально отпустил педаль, заслонка закрылась. Куда идти воздуху?Правильно, он пойдет обратно на турбину и начнет продиводействовать ее вращению, останавливая ее. На крыльчатке компрессора и импеллере нагнетателя возникают равнонаправленные нагрузки, что скоро скончает турбину. Для этого используется перепускной клапан - как только заслонка закрывается, давление автоматически сбрасывается, минуя турбины обходит через этот клапан снова на импеллер, не давая остановиться турбине, а наоборот, подраскручивая ее.
Перепускной клапан стандарно ставится на ВСЕХ турбодвигателях. Установка блоу-оффа (это нечто иное чем перепускной(байпасный) клапан) не нужна, даже скорее вредна, т.к. в момент сброса в атмосферу нарушается стахеометрическое соотношение смеси. На стоковом ТВИНТУРБОВОМ 1JZ-GTE этот байпасный клапан уже установлен. Ничего а этом направлении делать не стоит, нетрать деньги зря лучше их на полезные вещи пусти
супра 80 - 2JZ MT атмо
Огромное спасибо за ответ!
Буду знать!
турбофендер, можно тогда уж до конца с этой темой поразбираться?
она мне становится все интересней и интересней но в "школе" мы такое не проходили... вопросы такие: 1 терминология: перепускной клапан = байпассный клапан (bypass valve) = waste gate стравливающий клапан = blow off 2 расположение и принцип работы: перепускной клапан - стоит на участке между дрос. заслонкой и турбиной и работает предохраняя турбину - какой воздух двигает его мембрану которая открывает сам клапан??? старвливающий клапан - стоит на участке между дрос. заслонкой и турбиной и работает предохраняя турбину - какой воздух двигает его мембрану которая открывает сам клапан??? или у него вообще нет мембраны? или может сразу мне стоит попросить у тебя ссылку на матчасть турбовых моторов (можно на английском) .... а то вопросов еще много - может с основными то справлюсь почитав техническую литературу - только вот подкинь мне ее плиз, если не сложно. Благодарю. |
terlinkin
На Bigman.ru много инфы по всему турбовому. Что и как открывает в blow off и bypass нескажу, потому что точно не получится
Я на Drive2
Бульдозер, на бигмане инфы конечно много... но это не совсем то что я ищу....
turbofender, зато звук какой классный, согласись.
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был... |
А еще он похож на звук в туалете когда клапан открывается,сорри за флуд
RED, ну это смотря какой блоу-офф и какой клапан.
RED
RED Ну ты объясняешь чувак кстати мысль
БЫЛ CHASER TURIK V МT .....,белый дьвол
КАПЛЮ НА феррари |
лучше не представлять подобный звук "сартира" а то желание поствить исчезнет))))
http://club-dinamika.ru/4logo_phpBB.gif
Ambigus а я бы поставил , так для прикола
КАПЛЮ НА феррари |
| blow off | matafiks | Модификация электрооборудования | 2 | 08.01.2013 15:02 |
| blow off | SoarerTSK | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 15 | 18.02.2012 05:55 |
| Blow off | SlimShady | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 25.10.2011 06:54 |
| blow off | BIM-V | Модификация и свап двигателя | 2 | 23.07.2009 16:52 |
| что такое blow off? | брат | Автоспорт | 15 | 22.02.2007 11:12 |
