11.07.2007, 08:09 | #1 | ||
Вчера начал замечать что появились прострелы в зажигании при резком наборе скорости при "тапке в пол". При этом машина дергается слегка, как бы "не схватывает". Не часто но есть В чем может быть причина? Свечи? Катушки? Бензонасос?
11.07.2007, 08:56 | #2 | ||
да-да.... сначсала свечи катуши.... потом бензонасос
11.07.2007, 11:30 | #3 | |||
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
11.07.2007, 11:37 | #4 | ||
Китсон
они 2-х контактные?
11.07.2007, 11:41 | #5 | ||
Slavager
нет. У Виталия20 тож такие, насколько я помню, он даже тему создавал.
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
11.07.2007, 11:44 | #6 | ||
Китсон
дык а это гуд???
11.07.2007, 11:45 | #7 | ||
Slavager
неделю езжу, полет нормальный
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
11.07.2007, 11:50 | #8 | ||
Китсон
Кирилл в Гонконге
11.07.2007, 11:51 | #9 | ||
Slavager да, не весело
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
11.07.2007, 11:59 | #10 | ||
а DENSO ориджинал платина хреновые че ли?
11.07.2007, 12:04 | #11 | ||
Slavager ты какие имеешь ввиду, если те, что у нас в красных коробочках ТОЙОТА продаются, то, ИМХО, не стоит брать. может от нашего увеличенного буста их "прошибает", изолятор отстает и болтается, у меня аж одна катушка закопченая была, так прорыв газов шуровал, в итоге две свечки были мертвые.
Ксатати, для САРД ДЕНСО их и производит, на свечках "денсо" написано
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
11.07.2007, 12:14 | #12 | |||
11.07.2007, 12:18 | #13 | ||
Slavager
СТАС, помоему,или АНДЕРС, не помню точно кто, писал, что ставишь НКS и забываешь, что такое замена свечей. Кирилл сказал, что НКS может в течении месяца привезти, так как у меня тож горело, взял САРД, которые были в наличии, можно сказать(звонил в понедельник, в среду забрал)
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
11.07.2007, 21:08 | #14 | ||
посмотрю седня че делать
Добавлено спустя 8 часов 45 минут 54 секунды: заменил свечи на 4-х электродный БОШ. Супер. Машина поехала.
11.07.2007, 21:32 | #15 | ||
Slavager
номер в студию для общего развития!
Chaser Tourer V JZX-100
12.07.2007, 05:57 | #16 | ||
Slavager
Я не уважаю Бош после того, как перебирал мотор на Марке овощном, "электрод" отгорел и отвалился в камеру сгорания, снимал ГБЦ, ну и попутно кольца заодно поменял с вкладышами шатунными, после этого мотор прошел еще более 70 тыс, затем авто был разбит в зад 12-кой, отдали в разбор.
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
10.12.2007, 07:55 | #17 | |||
Кстати, вчера очень советовали купить платиновые BERU 4-электродные... Говорят лучше DENSO и NGK ходят. Искру держат чуть ли не до 10 атмосфер.
Добавлено спустя 26 дней 13 часов 23 минуты 30 секунд: Re: Прострелы при нагрузке Цитата:
Добавлено спустя 11 часов 25 минут 55 секунд: up
10.12.2007, 13:26 | #18 | ||
Насос стоковый у тебя? Все-таки давление не родное
10.12.2007, 14:23 | #19 | ||
Jaws
насос стоковый... тоже думаю что может не справляется с накачкой ...
10.12.2007, 16:44 | #20 | ||
Менял свечи, проходило это явление, через 4-8 тыс опять появлялось, опять менял свечи, проходило это явление, через 3-6 тыс опять появлялось. Когда поменял катушки вместе с проводами и свечами про все это забыл!
Магазин "ЯПОН-АВТО", автозапчасти на любые японские автомобили. Форумчанам большие скидки.
http://www.autonovosib.ru/img/company/2864098.jpg |
черный дым и прострелы | Ray2jz | Двигатель | 15 | 13.09.2013 07:22 |
Прострелы из выхлопа | McDumok | Двигатель | 19 | 20.01.2011 07:53 |
вибрация на нагрузке, | RacerV | Двигатель | 19 | 09.09.2009 23:08 |
Прострелы и дергания на турбо! | Sheff2006 | Техническое обслуживание и ремонт | 17 | 02.03.2009 19:51 |
прострелы при разгоне... | Кирилл-42 | Двигатель | 16 | 11.03.2008 07:29 |
