Помогите пожалуйста!
У меня дизельный двигатель он плохо набирает обороты. загорается лампочка двигатель и все как якорь привязывают что такое может быть |
меняй драндулет - бери бензин 2JZ-GTE - вроде неплохо разгоняется
Cresta Tourer V JZX-90 Saled
Mark II Tourer V JZX-100 Crashed Harrier 3.0 4wd Using..... Need Turbo for this Device |
Dimon10, да что угодно. померяй компрессию для начала и форсунки глянь. Как выхлоп? черный, белый?
супра 80 - 2JZ MT атмо
Dimon10, если загорается "Чек энж" то это связано с электроникой дизеля!!
Если речь о 2LT-E то он имеет эл управление подачей топлива!!! те рыть надо в этом направлении- разъёмы, датчики- скорее "Вакуумсенсор" Проверь по коду диагностики, он должен выдать- раз лампа горела, что барахлит.
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Да забыл сказать на холостом газует нормально!
Бывает иногда черноватый выхлоп после высоких оборотов! По блин коду даёт 14 ошибку(что-то про зажигание)! Выручайте кто знает! А с советами типа меняй тачку неумно для путёвого пользователя! |
Dimon10, ну так по мануалу смотри что означает код 14 ,ведь это электрика!
Отсутствие сигнала от выходного транзистора коммутатора системы зажигания на контакте Ne разъёма блока управления!!!
Но причём тут дизель??? |
да я тоже думаю причем здесь дизель
у него же нет зажигания! что же такое? |
Ну высказывайте свои мысли!!!
я думаю что это топливный насос!
Народ я поменял масло и вроде сейчас тыга появилась
что это было? |
Поменять ещё раз масло , чтоб тыга больше стала!!!
И про фильтирь не забудь!!! |
#14 | |||
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
Вот ошибешся один раз и все теперь
#16 | |||
все нормально!!!!!!!!!!!!!!!
Ну все таки отчего может быть так?
dimon 10, Ты наверно читаешь код 14 с бензинового мануала!!!
А что ,код уже перестал выскакивать?? Я ж говорил посмотри разъёмы, наверно барахлит блок управления на ТНВД
Перестал!
Но иногда выскакивает почему то сегодня попробую разьём ещё! |
| "копейка" разгоняется быстрее 2JZ-GE | гюйс | Двигатель | 10 | 24.09.2012 12:33 |
| Машина туго разгоняется. | lexsus22 | Двигатель | 6 | 24.08.2011 12:00 |
| не разгоняется 1jz-ge | 36rus | Двигатель | 3 | 06.06.2011 10:09 |
| после 3х недельного простоя мой турик вяло разгоняется- help | sasha52 | Двигатель | 14 | 05.05.2008 05:50 |
| Дизель?????? | Двигатель | 16 | 08.06.2005 12:58 | |
