Старый 11.07.2007, 16:50   #1
Андрей_KZ TC
Андрей_KZ вне форума
Аватар для Андрей_KZ
По умолчанию Проблема с компрессором кондея. 0
Кто знает что может быть? При включении кондея (A\C) иногда появляется скрип или писк. Иногда бывает и нет его. Ремни все новые и натяжение как надо. Сам кондей холодит. Причем если забор воздуха из салона - писк сильнее! Если забор воздуха с улицы - писк слабее или вовсе пропадает. Самому можно что нибудь сделать??? Или сервис???
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
Андрей_KZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2007, 17:31   #2
maks@mark
maks@mark вне форума
Где пищит, в салоне или под капотом?
maks@mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2007, 12:55   #3
Андрей_KZ TC
Писк под капотом в районе копрессора кондея.
Старый 12.07.2007, 17:02   #4
брат
брат вне форума
Аватар для брат
если скрипит именно в компрессоре, то это начало его конца...
может все-таки не он скрипит? тем более, что писк разный при изменении забора воздуха.когда забор воздуха изнутри, то воздух нагнетается с большей силой и писк сильнее, при этом работа компрессора менятся не должна
брат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2007, 06:35   #5
maks@mark
Сообщение от Андрей_KZ
Полей водички на приводной ремень, для начала.
Старый 13.07.2007, 10:28   #6
Андрей_KZ TC
Сообщение от maks@mark
Что это даст???
Старый 13.07.2007, 11:07   #7
maks@mark
Если перестанет пищать и скрипеть - дело в ремне.
Старый 13.07.2007, 12:28   #8
Андрей_KZ TC
Попробую. Напишу результат завтра.
Добавлено спустя 53 минуты 16 секунд:
Слушай maks@mark! Не вытерпел сегодня на стоянку сбегал.
Полил немного водой на ремешок компрессора кондея. Завел двиг! И... скрип изчез. Не учто ремень. Тогда что думаешь о ремешках SKT (типа в германии сделан, уверен что китайцами!) я ведь их недавно поменял. Или подтянуть немного натяжитель? А? И еще на 1G-FE тот самый натяжитель ремня кондея, ну ролик что-ли. Его нужно чемто смазывать нет-нет? Если да, то чем?
Работа кондея didoge Кондиционер, отопление и вентиляция 7 01.06.2013 20:27
Наддув атмо мотора компрессором alexan Модификация и свап двигателя 5 05.01.2013 18:00
подшибник кондея dumm Кондиционер, отопление и вентиляция 9 13.12.2012 22:21
радиатор кондея на 110 machins81 Кондиционер, отопление и вентиляция 0 30.05.2011 14:49
