16.07.2007, 11:08 | #1 | ||
На моем Чейзере в бампер встроена телескопическая габаритная антенна, причем бампер не родной. И соответственно, антена эта не подключена. То, что работает, проверено - болтающиеся провода к АКБ - и вот она торчит, сменил полярность - и нет её.
ВОПРОС! Кто подскажет как эту самую антенну подключить так, чтобы работала как япы задумали. Из неё торчит пять проводов: - четыри - из привода (желтый и синий - питание, черный и кажися темно-зеленый выходят на 4-х контактный разъем, в который воткнут штекер с обрезками проводов по цвету точь в точь как подходят к габариту) - пятый - черный - выходит из того места, откуда вылазит сама антенна (вероятно, питание посветки наконечника). Чейзер-90, 1G-FE, окт-94.[/b] Добавлено спустя 3 дня 22 часа 50 минут 10 секунд: Сделал фоты антенны и проводов. Кулибины, хелп разобраться!!!!
TOYOTA сила, ТАЗы отстой...
------------------------------------ CHASER GX-90, 1G-FE, 10'1994 |
16.07.2007, 11:37 | #2 | ||
В другой теме ты спрашиваешь что за разъём в крыле.
Эти вопросы связаны
шесть по 0.5
16.07.2007, 14:01 | #3 | ||
Hel S.
Не а. Это не под антенну (выдвижной габарит) - разъемы разного размера.
Выдвигающаяся антенна в з.бампере.. | Sergio | Электрооборудование кузова | 22 | 20.08.2013 22:15 |
Ребята выручайте,антенна в бампере Креста 100!! | Астраханец Cresta | Электрооборудование кузова | 3 | 23.05.2013 09:17 |
GPS антенна | maximpavlovich | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 30.11.2008 11:15 |
не выдвигается габаритная антенна в бампере | semen | Электрооборудование кузова | 7 | 16.04.2008 11:35 |
Электрическая антенна ! | 25-den | Электрооборудование кузова | 5 | 18.05.2007 12:57 |
