12.07.2007, 13:06 | #1 | ||
сделал стояночный тест http://www.tourerv.ru/?show=articles&view=37
результат- за секунду до 2100 обороты поднимаються....И ВСЕ!!!! дальше нини.. тапка в пол.....что это??? хана движку или что?? авто Toyota mark 2 1997 г. 2литра 1g-fe акпп.
Mark 100 1gfe 2л был
Mark 105 1JZ 4wd 2.5л был Mark 115 1gfe beams 2л 4WD был Lexus RX 300 4WD есть. |
12.07.2007, 13:08 | #2 | ||
а должен скока?
и почему сразу хана? а на R?
12.07.2007, 13:18 | #3 | ||
Graf
разгон до 100 какой? |
12.07.2007, 13:43 | #4 | ||
10 лет движку, наверняка чуток ослаб уже... да и совсем чуток до 2500 не дотягивает
12.07.2007, 13:46 | #5 | ||
Да поидее все так и должно быть. На 1g норма помоему 2200-2300. Так что все в пределах погрешности измерения. Да и живость движка лучше проверять по разгону машины. А то у некоторых сталл тест в норме а машина не едет. Телефоном хотя-бы померий раззгон
12.07.2007, 15:03 | #6 | ||
только что из сервиса компрессию мерил- по 14 в каждом горшке.... но народ не тянет она нормально....как померять разгон?? тапку в пол и за сколько до 100 разгониться? еще вопрос у меня датчик скорости накрылся который в коробке стоит....следовательно овердрайв в положении он мигает...на что этот датчик влияет и нужно ли его менять..просто насколько я знаю он отвечает за закрытие дверей на скорости...может что то еще? и еще вон люди пишут что у них на 3 буксует а у меня только на 1 и то когда песок на асфальте....
12.07.2007, 16:41 | #7 | ||
Датчик менять НАДА!
Разгон просто с места, тапка фпол и до 100 1g и не должен особо бусовать... |
12.07.2007, 17:22 | #8 | ||
sheffРазгон просто с места, тапка фпол и до 100
овердрайв выключен или включен?
12.07.2007, 19:23 | #9 | ||
выключи
13.07.2007, 08:12 | #10 | ||
У мени 93 года 1G-FE 12.5сек до 100 сместа по телефону ... По идеи 140 сильный должен влезть в 10-11 ИМХО...
13.07.2007, 08:31 | #11 | ||
MaxTractor
на днях попробую и отпишусь... Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: MaxTractor у тебя расход какой?
13.07.2007, 08:50 | #12 | ||
Думаю расклад примерно такой:
1g-fe - 11.5-12 1g-fe beams(160) - 10.5-11 1jz-ge - 9.0-9.5 Это про разгон до 100. |
13.07.2007, 09:00 | #13 | ||
sheff
у меня расход 15-16 л лямбда рабочая (комп подключали) фильтр воздущный+топливный новые. свечи новые...где рыть??? 1g fe
13.07.2007, 10:27 | #14 | ||
Graf
Да я про РАЗГОН пишу!!! А РАСХОД сильно зависит от манеры езды. У меня тоже 15-16, а если ехать медленно то и в 10-11 по городу можно уложиться... |
13.07.2007, 12:47 | #15 | ||
отчитываюсь...од выключен спорт режим включен тапка в пол 0-100 19 секунд....ЧТО ДЕЛАТЬ???? причем компрессию вчера мерял 14 в каждом горшке
13.07.2007, 12:51 | #16 | ||
Ты из какого города? Причин много может быть. Как вариант конец катализатору...
13.07.2007, 12:57 | #17 | ||
sheff
Воронеж а как влияет катализатор на разгон....и если есть катализатор то ему однозначно хана...в машину никто года 4 не лазил...задние колеса вообще еле открутил....двоем на рычаге висели пока поддалось....
13.07.2007, 13:06 | #18 | ||
Graf
Ну раз так... Вообще тогда нада смотреть может колеса не полностью растормаживаются... А катализатор со временем разрушается и забивает выпуск, следовательно мотору тяжело работать и он сильно тупит... Тебе скорее всего только в сервисе помогут так как причин может быть море... Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: Вобщем я бы попробовал снять выхлоп(оставить только штаны) и прокатился... А на подьемнике колеса крутили руками? |
13.07.2007, 13:06 | #19 | ||
sheff
слушай может вопрос не в эту ветку но может подскажешь...блок управления двигателем отключает кондей..где рыть? Добавлено спустя 35 секунд: sheff на подьемнике колеса крутяться.....
13.07.2007, 13:08 | #20 | ||
Graf
В кондеях не силен... Добавлено спустя 22 секунды: Попробуй без глушителя прокатиться |
Краш тест? | Placer | x90 | 67 | 04.12.2014 00:36 |
тест АКПП | Автоматическая и механическая коробки передач | 59 | 18.05.2010 05:12 | |
Стал тест | acid_max | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 14.04.2008 05:15 |
КРАШ -ТЕСТ | Sw@rk | Правовые вопросы | 28 | 21.10.2006 21:43 |
