13.07.2007, 08:31 | #1 | ||
Значит при резком нажатии на педаль тормоза появляется противный скрип в тормозах, как на тазах. Если плавно жать, то всё норма. Но так как я езжу либо педаль газа в пол либо педаль тормоза, то это напрягает. Музоном не заглушить. Пешеходы пугаются. Ориентировочно скрипит правое колесо переднее, но осмотр показал что колодки еще не стерлись окончательно. Можно ездить. Вопрос. Может скрип не изза колодок? Просто не хочется парится с заменой колодок и потом окажется что чтото другое виновато. Есть спецы? Мож мне сфотать их и показать?
13.07.2007, 23:21 | #2 | ||
ты колодки доставал? или смотрел остаток через щель суппорта?
Если второй вариант то достань колодки и посмотри, у меня заскрипели хотя через прорезь еще виделся рабочий слой, снял оказалось трет по внутреннему радиусу ржавая кромка диска не выработанная по основанию колодки
14.07.2007, 10:22 | #3 | ||
Не доставал, смотрел остаток через щель суппорта. Каюсь.
Завтра посмотрю. Видимо всё так и есть как ты и написал. |
18.07.2007, 05:44 | #4 | ||
Еще там вроде есть ограничитель который пищит раньше чем колодка до конца стерлась
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
18.07.2007, 06:46 | #5 | ||
если скрипят сами колодки, папилником закругли грани рабочей поверхности колодки. Так перестают скрипеть даже самые жоские китайские подделки.
Mark II JZX100. W58 + FGR 4.5, Torsen
18.07.2007, 07:50 | #6 | |||
Я ставил новые дски и колодки Кашияма, скрипели как цуки, это на задних. Вперёд поставил ориги колодки не молейшего писка ! У автора поста наверняка кашияма стоит !
Nissan Gloria HY-34 VQ30-DET Ultima
Toyota Cresta JZX-100 96год EXCEED G |
20.07.2007, 09:48 | #7 | |||
Скрипят тормоза!(((( | osman | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 30.05.2010 10:25 |
Скрипят передние тормоза!!! | kolя | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 12.03.2010 09:54 |
Постоянно скрипят тормоза | Tourer S | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 16.10.2009 15:42 |
Скрипят тормоза | Amplifer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 06.10.2009 17:04 |
