15.07.2007, 23:18 | #1 | ||
Суть проблемы в следующем: Решил поставить буст на своего турика. Все поставил, закрепили, включили проверили, вроде пашет. Но чуть позже был и замечены траблы: уровень топлива зашкалил хотя бак был полупустой (первая мысль была: "УРЯ у меня в баке нефтяная скажина появилась!!!", но потом здравый смысл возобладал и понятно стало, что что-то тут не так.), затем обнаружилось что отключился спидометр и при движении переодически мегает лампочка офердрайва и при вдавливании тапочки загорается чек энджин и ТРЦ ОФФ.
Сделали диагностикувыявилися ошибки 42 - ошибка датчика скорости, 12- датчик коленвала. Проверелипри еще приборку и датчик топлива в баке - все работает идеально. Сейчас после заправки выезжал кратковременно заработал спидометр, но после снова умер. Че может быть?? где че смотреть.
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
18.07.2007, 11:19 | #2 | ||
Понятное дело, что смотреть надо там, где подключались.Если коды 12 и 42 еще понятно, то каким краем у вас оказался датчик топлива?
18.07.2007, 23:46 | #3 | ||
Видать земля где-то отходит.
Тупит АКПП на турике 90 | Double | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 12.12.2017 00:13 |
Дифференциал в турике А01А | udutyi | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 14.06.2011 18:33 |
Колхозим аккум в багажник на 90 турике !!!! | Kardanchik | Электрооборудование кузова | 31 | 30.11.2010 17:36 |
сталлтест на турике. вопросы | purgenych | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 15.09.2009 16:58 |
Проблемы с гидрачем на турике ;( | BNR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 16.09.2007 17:11 |
