16.07.2007, 10:21 | #1 | ||
Просьба не переносить в другой раздел, так как тема напрямую завязана с тюнингом. Вопрос Стасу, Диме FourV, AND555, Mark Four и другим уважаемым людям, способным дать дельный совет. Подскажите, пожалуйста, идентичны ли системы управления 4 WD на 115 и 105 кузовах? Очень важно... Благодарю.
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
16.07.2007, 17:08 | #2 | ||
По электронике разные по органам управления одинаковые, то есть такая же раздатка и такой же соленоид управляемый ШИМ как на 93-105. Естественно алгоритм управления изменился да и система всс добавилась к абс.
17.07.2007, 06:07 | #3 | ||
Стас я правильно понял, что если я воткну в 115-й Димину (FourV) коробку, она не будет работать как надо? Стас, можно что-нибудь придумать? Можно в личку, с ценником... Благодарю.
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
17.07.2007, 06:12 | #4 | ||
Китсон
Да нет коробка как рза будет без проблем работать. Я ж написал, раздатка такая же, а 4WD система управляет тормозами(они у тебя как были так и останутся родные) и соленоидом в раздатке. Алгоритм конечно немного другой но управляться то будет так же. Ведь раздатка на 115 такая же. |
17.07.2007, 06:21 | #5 | ||
Стас
Благодарю за консультацию. Стас, есть возможность изготовить (переделать) поддон для свапа 1JZ-GTE и 4Wd? если нет, может, есть инфа, к кому обратиться?
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
17.07.2007, 06:57 | #6 | ||
Китсон
Нц думаю Дима (FourV) без проблем сделать может. Вообщем и я смогу но сильно у нас все тормознуто, делается все в отпусках сейчас. |
17.07.2007, 07:01 | #7 | ||
Стас оК
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
17.07.2007, 07:56 | #8 | ||
Кстати, на 115-ом нет VSC.
17.07.2007, 08:40 | #9 | ||
FourCam
Точно? Просто по базе там соленоидов больше на тормозах чем на 105 |
17.07.2007, 13:19 | #10 | ||
подтверждаю
VSC на 115 нет. по крайней мера на дорестайлинговом. есть BA (Brake Assist). |
мануал по ремонту crown в 17# кузовах | froyt | Модификация электрооборудования | 12 | 23.11.2014 05:44 |
Самодиагностика АКПП в 81 кузовах | cybertech | Автоматическая и механическая коробки передач | 30 | 03.06.2011 05:56 |
о 80-х кузовах... | Pash | x81 | 17 | 10.10.2009 05:12 |
Хитрый ETSC на 100 кузовах | Lakileon | Модификация электрооборудования | 11 | 18.12.2008 10:33 |
тормоза на 80-90-100х кузовах | kind | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 06.06.2007 03:23 |
