16.07.2007, 16:37 | #1 | ||
В воскресенье поехал на гонки, на заезды не вставал так дубасил.
Чего добился? синие роторы и сломал машину... 8) Первый старт. хотел по рсмке замерится... Стартую как всегда в таких случаях - с двух педавлей, бросаю тормоз газ до полика, и жоооооский провал и марчог с пропусками мееееедленно ползкет вперед. Я на обочину смотрю все в поряде, ну и давай носится туда суда. Толком не прет максималка 186 по рсмке. Еще и справа чота застучало(Колодки как потом выяснилось, ). Короче домой я добрался радастный аш жуть. Седня выгоняю его из гаража, смотрю пятно маслянное на полу, уровень я проверил и торопился, уехал. Вечером задрали мае чудо на подъемнике херачит откуда то с двигателя с задней стенки, прямо на корзину, с левой стороны где стартер.. Зеркала небыло поэтому откуда именно выяснить не смогли. у кого мнения будут откуда херачит? Льет не особо но один хрен льет! пока грешим на коренной, но пачиму тогда верх корзины в масле? ps ГДЕ ВЗЯТЬ ХОРОШИЕ СВЕЧИ???
Mark II JZX100. W58 + FGR 4.5, Torsen
16.07.2007, 17:21 | #2 | ||
Коренной снизу льет прям на стыке акпп и движки, там даже дырдочка для этого есть.
У тебя скорее сверху откуда то, с клапаных крышек или еще откуда. |
16.07.2007, 17:44 | #3 | ||
как тогда это связанос потерей мощности?
думаю скорее свечи... у мня тоже после кормёшки на гонках 95м такое же говно -чувствую прыть упала... но пока без провалов раньше 130 вылил в горку на 402 теперь 120 и не больше... расход вырос -был 10 стал 12... свечи походу сдохли...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
17.07.2007, 00:50 | #4 | ||
markii
У нас 95 ничотак. Свечи выкрутил вчера, ровный такой нагар темно серого цвета. Свечи 4 года ходют
20.07.2007, 23:08 | #5 | ||
Сначала уработают таку, а потом на базаре кому нибудь втюхают ((
Марк2 GX-90 1G-FE Grande 1993г.
Газ GSP3U+ Бензин 92+ вода Ася 393-956-428 |
21.07.2007, 09:04 | #6 | ||
а где взять то чем можно померить скорость разгона рсмку))
23.07.2007, 01:58 | #7 | ||
Minotavr
Никто ничего не урабатывает. нибиспакойся. Масло бежало с под клапанной крышки, заменив прокладку решили проблему. Свечи заказаны новые платина. На старых выставлен зазор в 1.1 мм. Машина поехала значительно бодрее
28.07.2007, 13:17 | #8 | ||
тоже думаю с клапаныых крышек, у корефана тоже так было поменял свечи, прокладку бошки, наконечники на свечи и ништяк щас
