17.07.2007, 08:03 | #1 | ||
Собсно как делать сабж? Хочется самому поменять сайленты, а оправки такой нет
17.07.2007, 13:34 | #2 | |||
18.07.2007, 03:06 | #3 | ||
Магадан-Санкт-Петербург, видимо так и придется сделать. Может, еще какой нибудь способ есть? Молотком с отверткой например?
18.07.2007, 13:29 | #4 | ||
Я лично када на своем менял, взял головку из набора ключей "с пожизненной гарантией" по диаметру на 1 мм меньше диаметра сайлента и кувалдометр на 1 кг. Вся замена заняла минут 20 без учета времени на подъем-опускание машины и снятие колес. Ездию ужо третий десяток тысч. Тока сайленты бери либо оригинал, либо HANSA. Остальные ацтой - 5 тысч и снова меняй.
TOYOTA сила, ТАЗы отстой...
------------------------------------ CHASER GX-90, 1G-FE, 10'1994 |
19.07.2007, 01:29 | #5 | ||
Кувалда - друг человека! К таму-же сразу шаровые пресануть, ежели разболтались, продлишь им жинь на пару - тройку тыш км
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
19.07.2007, 04:06 | #6 | ||
Morfeus Сайленты взял полиуретан ( оригинал - только рычаг в сборе), буду искать такую головку, а то у меня самая большая - на 32, а для сайлента на 50 где-нить нужна
19.07.2007, 06:24 | #7 | ||
TV
Брал головку на 45 и под неё подкладывал самопальную шайбу нужного диаметра для равномерности усилия. А ваще, в магазинах зч для ТАЗов продаются комплекты для замены сайлентов у ГАЗелей. Схема проста: две втулки разного диаметра и болт с гайкой и двумя шайбами на концах. Но это годится тока для запресовки. Выпресовывать либа прессом, либа "по-русски" описанным выше способом.
19.07.2007, 07:11 | #8 | ||
Morfeus пасиб, воспользуюсь твоей технологией
19.07.2007, 10:34 | #9 | ||
Я выбивал аккуратно загибая внутрь металл старого сйлента зубилом. Сидели они очень прочно.
ps: Вспоминается народная мудрость автосервисов: без кувалды и зубила - ты не слесарь, а му#$ла
Mark II JZX93 Grande Four
19.07.2007, 15:36 | #10 | ||
Ну Вы чего мужиуки !!! - самый русский способ снятия сайлентов - это ножовка по металлу
Я так делал. Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: Срезаешь или высверливаешь резину, вставляешь полотно ножовки и распиливаешь обод сайлента в однои или в двух местах (я обычнов одном) и легкими ударами молотка по отвертке выбиваешь и всё !!!
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
20.07.2007, 01:12 | #11 | ||
а что, в сервисе за 250рэ/шт поменять без @бли религия непозволяет?
MARK 2 TOURER V 03.1999 GF-JZX100 1JZ-GTE AT TORSEN GoodYearF1@BBS
20.07.2007, 03:42 | #12 | ||
N1tr0 без %бли не интересно , тем более я сомневаюсь в ценнике 250р/шт
[/quote] |
20.07.2007, 05:54 | #13 | ||
я за сто менял правда запресовывал!!
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
20.07.2007, 15:33 | #14 | |||
20.07.2007, 21:55 | #15 | ||
ну то у вас столица, там всё дороже, зарплаты выше...
23.07.2007, 04:01 | #16 | ||
УРА!!! Выпрессовал вчера сайленты способом Ю, запрессовал тисками Потратил 1,5 часа на оба. Разнницы не заметил Старые были потресканые, но не стучали.
Подскажите № сайлента задней/передней стойки "ТОКИКО" | MustDie | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 19.01.2020 12:13 |
Вопрос по замене сайлента косого рычага | blackman87 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 14.11.2011 09:05 |
Проблема со снятием рычага | Iurii | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 13.06.2011 07:37 |
Сайленблок рычага верхнего | Колян | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 03.11.2009 08:09 |
Подскажите пож номер сайлента | TypeLLkuu' | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 12.03.2007 14:37 |
