17.07.2007, 12:30 | #1 | ||
Люди, подскажите пожалуйста что можно сделать:
Имеецо Креста 90 с движком 1GFE, за день полностью высаживаецо аккумулятор! Ясен пень, где то коротит на массу. Поставил мильтиметр с разрыв плюса на аккуме - ток утечки 0.24 А - Я АКУЕЛ...почти 3 ватта. Рядом стоял Хундай Акцент карбовый, померял, у него 0.02 А - в 10 раз меньше. Стал искать глючную цепь, нашел - если выдрать из подмоторного щитка предохранитеть Dome 15A то ток утечки становится 0.01А!!! Но данный предохранитель дофига за что отвечает в салоне - центр.замок, управление стеклами пасажиров, доводчик стеклоподъемника, зеркала, все салонные лампочки, часы...... Вопрос к знатокам: как посоветуете найти где травит? Уж очень неохота разбирать весь салон и двери и звонить каждый потребитель.... Заранее Спасибо! |
17.07.2007, 12:45 | #2 | ||
вспоминай что стоит не родного.....
17.07.2007, 15:06 | #3 | ||
Тут скорее надо понять, какие цепи работают без ключа зажигания. Это Сигналко, Освещение салона, Лампа багажника. Отключение сигналки эффекта не дало. Лампы никакие не горят....
13.04.2010, 06:58 | #4 | ||
Решил отписаться о решении проблемы - может кому поможет в будущем. Это была лампа подсветки багажника! ЕЕ гадкую ведь трудно понять работает она или нет при закрытой крышке багажника...оказалось работала (искуссвенно замкнул концевичок в замке - лампочка не вырубилась). Ну в общем не стал морочится как там в замке работает этот концевик, тупо выкрутил лампу,стал багажник без подсветки ;( зато аккум теперь в тонусе! Ток утечки = 0.01 А !
Тему можно закрыть. |
13.04.2010, 08:24 | #5 | ||
у меня подобная проблема - сначала пропали стеклоподъемники , все остальное работало. Сделали подъемники на прямую - теперь горят лампочки как будто дверь не закрыта и т.д
МАRK 2 JZX 91 был
соарер 20 1g-gteu есть |
13.04.2010, 14:32 | #6 | ||
Аккумулятор неисправный
- 45Ач*12вольт/3вт = 380 часов время разряда батареи у моего после 6 месяцев эксплуатации напряжение после полной зарядки спускается до 12в (макс напряжение заряженного свинцового аккума~13,8в) в течении ~1-2х дней без нагрузки т.е. высокое внутренне сопротивление или замыкание между пластин, бывает какая либо пластина зарядится в противоположном направлении и далее разряжает остальные в среднем средний стартерный аккум может умереть за одну глубокую разрядку, специальные тяговые выдерживают всего ~200 циклов глубокого разряда
куда уходит антифриз????? | Rustamdki57 | Двигатель | 69 | 25.05.2012 02:41 |
Куда уходит антифриз? | DraG42 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 16 | 09.02.2009 17:41 |
Куда уходит масло? | Двигатель | 7 | 05.08.2008 11:24 | |
Антифриз уходит ... нашел куда | Shack | Двигатель | 9 | 10.10.2006 23:57 |
Куда уходит масло? | Двигатель | 3 | 09.09.2006 18:46 |
