18.07.2007, 07:08 | #1 | ||
Кто-нить подскажите неопытному: случайно заметил под водительским сиденьем какую-то фигню-коробочка металлическа примерно 12х6. подходит что-то вроде тросика и фишка с проводами. Что это?
Добавлено спустя 57 секунд: Мож бомба бля, епнет когда сцуко тахометр перекрутишь
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
18.07.2007, 13:04 | #2 | ||
Есть такая же. Просто валяется под сидением. Корпус пластиковый, крышка металлическая. Ни кодов, ни опознавательных знаков. Подключена к куче проводов. Тока тросика нет, одни провода.
TOYOTA сила, ТАЗы отстой...
------------------------------------ CHASER GX-90, 1G-FE, 10'1994 |
18.07.2007, 13:32 | #3 | ||
BlaGoVoZ
Без фото тебе никто ничего нескажет !
Toyota Chaser GX-100- Был
18.07.2007, 13:48 | #4 | ||
BlaGoVoZ, Morfeus, ради прикола под сиденье заглянул и точно такую же херь обнаружил может это кнопка принудительного катапультирования ? в каталоге даж не нашел
Автомалярная мастерская CARt
Александр +7(926) 725-7-444 |
19.07.2007, 02:10 | #5 | ||
Бля седня сфотаю, выложу. Неужто бОмбА бля?
19.07.2007, 03:59 | #6 | ||
Гдето уже обсуждалось... Если мне не изменяет память, это блок дистанционного управления... Ждем фото
20.07.2007, 05:52 | #7 | ||
Сделал фоту с мобильника
Вот ано какое....
20.07.2007, 07:13 | #8 | ||
Точно не уверен но по-моему это блок управления радио ключом...
я в прошлом году такой у себя снимал... оч похож во всяком случае...
Mark II Grande JZX90. 1jz 2.5.
Я повешу свой обвес и поеду страху без! |
20.07.2007, 09:04 | #9 | ||
У меня почти такая же, тока по форме ровная коробочка. А если это блок управления дист. ключем тогда почему у меня нет выключателя никакого на панели и сам ключ не работает? Можно как нить протестить работоспасобность ключа и этого блока? Или уже нет?
20.07.2007, 10:57 | #10 | ||
ключь програмируеться!! в книге написано как..
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
20.07.2007, 11:37 | #11 | |||
У меня в книге написано как проверять и что система блокируется при неверном ключе. Также говориться что обычно есть главный выключатель дист. замка. А его у меня нет!!!. Можно ли купить левый ключ и как нибудь приспособить под мой дист. замок?
20.07.2007, 13:34 | #12 | |||
huligan
А то у меня на всякий случай валяется комплект личин и ключ в них как раз дистанционный. Как мне его уболтать на работу в нужном коде?
20.07.2007, 21:35 | #13 | ||||
Добавлено спустя 52 секунды: Цитата:
С уважением, Николай.
21.07.2007, 14:07 | #14 | |||||
Добавлено спустя 13 часов 21 минуту: Бля, сегодня вооружился букварем, тестером и всякой хренью и полех ковырять приемник Дист. ключа. Штекер у меня как у Morfeus по виду. Короче тестил выводы штекера по книге, большинство тестов не проходит, только меняется напруга при открывании/закрывании дверей пассажирских, на ключ в замке и водительскую дверь чето не реагирует. Проблема еще в том, что я не уверен что ключ от моего блока вообще! При покупке первой машины о дист. ключе как-то не задумываешся, а потом ужо поздно. Короче мосг ебсти себе и форумчанам не буду, поставлю сигналку нах и фсе.
23.07.2007, 05:31 | #15 | |||
BlaGoVoZ
23.07.2007, 16:07 | #16 | ||
Morfeus,по поводу шерхана-это тебе повезло.А так глючные они все...и как правило эти глюки начинаются через год.Часто пейджеры теряются и тому подобное.
Обслуживание и Ремонт Toyota & Lexus
http://www.tm-avto.ru 8(925)506-17-19 8(916)199-43-67 |
24.08.2007, 14:20 | #17 | ||
Да черный ящик это. Как в самолётах. или какой-нить передатчик. Вот сидит попониц (бывший хозяин) и зырит на карте хде его бывшую мафыну юзают
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
25.08.2007, 08:44 | #18 | ||
31.10.2007, 05:58 | #19 | ||
Усилитель должен быть. У меня в Камри такая хрень была, немного вида другого правда. Ну и поехал как то менять потеху на станцию, они как глянули на проводку и сказали, что тут все динамики запитаны через этот уселок. Ну и отрубили его нафиг, так как в голове новой уже был встренный и кинули новую проводку к динамикам. Мож и у вас тоже самое.
Caldina GT '01
31.10.2007, 06:38 | #20 | ||
Hummer
усиль если есть, то под пассажирской сидухой стоин... и выглядит по-другому
Непонятная коробка под водительским сиденьем. Что это? | b-o-d | Электрооборудование кузова | 6 | 04.10.2013 12:26 |
что за блок по водит.сиденьем ремнем закрепленный к полу? | Rozenbom | Электрооборудование кузова | 20 | 16.01.2011 08:18 |
выключатель под сиденьем | Игорен | Электрооборудование кузова | 23 | 07.05.2009 21:47 |
Что за ХРЕНЬ!!! :-)) | Техническое обслуживание и ремонт | 18 | 12.11.2006 06:28 | |
Кнопка под сиденьем | Электрооборудование кузова | 23 | 21.06.2006 01:25 |
