18.07.2007, 08:49 | #1 | ||
На марке 1G FE забился катализатор...менять не охота...дорого...как от него избавиться??? вот что советуют 1 способ - вырезать и вместо него трубу приварить. 2способ- снять и отверткой нафиг все эти сеточки порвать...
чем это черевато?? там же лямбда стоит будет ли она после этого правильно работать????
Mark 100 1gfe 2л был
Mark 105 1JZ 4wd 2.5л был Mark 115 1gfe beams 2л 4WD был Lexus RX 300 4WD есть. |
18.07.2007, 09:20 | #2 | ||
откуда там лямбда взялась??
по вопорсу: я за первый способ, инфы по этому делу на сайте море....
18.07.2007, 09:28 | #3 | ||
не ругайтесь сильно поиск юзал ничего конкретного не нашел...устроило бы "разломал катализатор поехало лучше расход больше не стал лампа check не загорелась" а то сейчас залезу...потом на авторынок придеться бежать...а денег пока нет...
18.07.2007, 09:39 | #4 | ||
там большая тема.... у каждого своё мнение.... тебе решать...
чек не загорится, ибо нету там от чего загораться.... а вот рычать будет... (а если выбъешь, то ещё и бренчать)... чё делать чтобы не рычало... советов куча... ищи выбирай.....
18.07.2007, 09:54 | #5 | ||
Falcon
еще вопрос где он стоит и надо ли впускной коллектор снимать... и как с расходом??
18.07.2007, 09:57 | #6 | ||
Бачек под днищем его сразу видно, коллектор снимать не нуна, на расход не влияет
18.07.2007, 09:58 | #7 | ||
Jaws
Бачек под днищем его сразу видно- если можно поподробнее
18.07.2007, 09:59 | #8 | |||
18.07.2007, 10:03 | #9 | ||
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=30355
номер 17400 |
18.07.2007, 17:22 | #10 | ||
все спасибо пойду смотреть..
Добавлено спустя 7 часов 18 минут 18 секунд: короче выбил из этой фигни внутренности- итог быстрее ехать не стала и еще появился неприятный звенящий звук...так что сегодняшний день прошел зря...
18.07.2007, 17:49 | #11 | ||
18.07.2007, 17:52 | #12 | |||
Либо труба либо выбивать и полученую банку набивать спец. ватой Добавлено спустя 55 секунд: Falcon опередил))
Chaser Tourer V JZX-100
18.07.2007, 17:54 | #13 | |||
18.07.2007, 18:44 | #14 | ||
просто сварщик сегодня закозлился варить...решил так попробывать...в выходные трубу заделаю... кусок уже в багажнике...где дальше рыть?? почему разгон до 100 -19 секунд....
после выходных поеду инжектор мыть...
1g-gze поделитесь опытом | Driфtим | Двигатель | 13 | 02.05.2010 03:24 |
Поделитесь опытом по бензину. | ykaham | Техническое обслуживание и ремонт | 51 | 01.05.2010 17:42 |
Поделитесь опытом. | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 05.03.2008 03:50 | |
Поделитесь опытом ДТП+Росгосстрах! | mgr | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 29 | 14.01.2007 16:42 |
Покраска - поделитесь опытом | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 07.09.2005 05:15 |
