18.07.2007, 12:11 | #1 | ||
Вобшем ситуация в следующем при парковке хрустят передние суппорта или колодки в них. Что из них точно определить немогу.
хруст точно не из-за подвески !!!! так как все поменяно. При езде ничего не брякает . Хруст появляется только при парковке когда крутишь рулем и одновременно жмешь на тормоз . т.е едишь назад с вывернутыми колесами ,останавливаешься ,выворачиваешь руль в другую сторону начинаешь движение вперед и в момент отпускания тормоза раздается хруст . Направляющие не изношены , нижние те которые с резиночками стоят новые.. Колодки не клинит , ступица не люфтит . тормозные диски почти не изношены , колодки новые . поршни суппортов ходят туда сюда достаточно свободно. Но после стоянки продолжительной в начале движения раздается звук очень похожий на то когда колодки отходят от суппорта такой бууум . Какие будут мысли почему так происходит ???
Toyota Chaser GX-100- Был
18.07.2007, 12:53 | #2 | ||
Пластины стоят на колодках?
Mark II 93, 1G-FE Grande
18.07.2007, 13:26 | #3 | ||
Malyuton
Естественно, одна черная с дырочками и сверху нее металлическая .
18.07.2007, 16:37 | #4 | ||
Ну что сказать: Я заказал себе болт суппорта 4шт, втулки направляющие 4шт, резинки к ним 2шт, пыльники 4шт, комплект пластин. Все на передние тормоза, exist привез за 9 дней, 1675руб ну колодки 860р. Как поменяю расскажу. А вобще у меня тресчит все как у тебя, при торможении.
18.07.2007, 17:06 | #5 | ||
Malyuton
будет время забацую отчет по хрустам в передней подвеске которые я изводил постепенно извел . там хрустеть на самом деле может дофига чего .
18.07.2007, 18:30 | #6 | ||
Мы именно про тормоза говорим.
18.07.2007, 19:07 | #7 | ||
поменял сайлент блоки передние косых рычагов ставил не оригинад теперь когда на маленькой скорости тормозишь - хрустит но это не колодки это сайлент блоки у тебя может та же фигня быть
Mark 100 1gfe 2л был
Mark 105 1JZ 4wd 2.5л был Mark 115 1gfe beams 2л 4WD был Lexus RX 300 4WD есть. |
18.07.2007, 19:11 | #8 | ||
Makc
какие колодки?
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
18.07.2007, 19:24 | #9 | |||
18.07.2007, 21:35 | #10 | ||
также хрустит при парковках и подобных маневрах, но у меня то суппорта разбиты, и я точно знаю, что это они... надо менять скобы и направляющие.
19.07.2007, 07:25 | #11 | ||
Malyuton
Колодки оригинал Добавлено спустя 58 секунд: Graf что касаемо подвески тоже оригинал
20.07.2007, 23:15 | #12 | ||
Makc
У меня такое было, когда раскрутился немного болт рулевой тяги, проверь его
Toyota Cresta JZX-90 Tourer S
Toyota Caldina UA-ZZT241W Toyota Land Cruiser Prado 120 |
25.07.2007, 18:10 | #13 | ||
Поменял все что перечислил, теперь не хрустит. Даже заставил механика смазать пластины (с дырками которые), хотя он меня уверял что это на хрен не надо.
25.07.2007, 22:53 | #14 | ||
Блин, я уж думал, что у меня одного такая фигня.
Что же... полезем к суппортам и колодкам. Malyuton, спасибо за подсказку
Mark 2, GX-90, 1G-FE - был
Chaser, Avante 2,5, 1JZ-GE - стал |
26.07.2007, 13:01 | #15 | ||
Добавлю, направляющие суппортов были в нормальном состоянии, сейчас задние тормоза меняю, их не стал заказывать. Только болты, втулки и пыльники. Кстати в книге написано, что колодки надо менять вместе с пластинами воо как!
26.07.2007, 13:52 | #16 | ||
Malyuton
ну неужели из за пластин !!!! это единственное что я не менял . Хотя хрустит у меня только с одной стороны с другой все ок.
26.07.2007, 15:04 | #17 | ||
У меня спереди вообще их не было! Какой-то мудак на сервисе забыл поставить наверно.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ну все остальные направляюще-удерживающие железячки у меня присутствуют.
30.07.2007, 19:34 | #18 | ||
Ладно пойдем тогда методом исключения . У кого есть скоба суппорта правая на мой кузов нужна на 15 минут максимум .
Меня этот звук уже бесить начинает !!!
23.10.2007, 07:43 | #19 | ||
Мужики подскажите молодому..У меня подобная хрень в переднем правом колесе толко при малом т.е еле нажимаеш на педаль раздается такой хруст что проста ж...а.Чуть посильней и все нормалек..Разбирал уже три раза све нормально видимых трений не обнаружено...Помогите а то с ума сойду..А то постоянно по чучуть притормаживаеш и так хрустит что люди обарачиваются..
23.10.2007, 09:13 | #20 | ||
это куйня ...
просто руль когда крутишь колёса немного поворачиваются. Ну и колодки скрипят при таком перемещении небыстром. Только и всего. |
передние тормоза с 2,5 | RomaN659 | Продам | 0 | 23.04.2013 12:53 |
Скрипят передние тормоза!!! | kolя | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 12.03.2010 09:54 |
Передние тормоза ... назад | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 17.11.2007 21:36 |
