18.07.2007, 12:26 | #1 | ||
Поставил себе саб pioneer 257F
Щас уже все стоит в полке 4 см. багажник виброизолирован, перегородка салонная тоже. Закрываю стекла бас слабый. Открываю окна в спину хорошо так давит. где загвоздка? Может потому что не закрыл вентиляционное отверстие в нише слева? снаружевидно под бампером его
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
18.07.2007, 12:44 | #2 | ||
Не знаю как и что у тебя, но знаю что на соревнования по шумовому давлению иногда, чтобы достичь лучших результатов открывают окна. А вообще могу предположить (наверняка не уверен), что существует такой эффект, как возвращение излученной волны в противофазе с излучаемой, что как раз и может дать такой эффект, а при открытых окнах этот эффект пропадает, т.к. площадь, от которой отражается волна уменьшается. Чтобы это проверить надо наверное завешивать все окна каким-нибудь мягким материалом. Или может попробовать диффузор динамика напрвить в другую сторону.
А если все двери открыть настеж, что при этом получается?
Run Hard! Dream Big!
19.07.2007, 05:02 | #3 | ||
нарушена фазировка с мидбасом.
перекинь плюс с минусом у саба или покрути фазовращатель, если есть такой
Установка и продажа ГБО,
Установка караудио, Тюмень |
19.07.2007, 07:39 | #4 | ||
sub sonic - это не поворот фазы?
если минус с плюсом поменять - саб играет в обратном направлении... вниз. а должен вверх диффузор выбивать.
20.07.2007, 06:02 | #5 | ||
R.I.P.
rega в кабаке стоят две колонки по 500 ватт каждая, при перепайке проводов стараюсь спаять так, чтобы ини были в одной фазе, и не вижу разницы от того в верх или в низ диффузор выбивает, а вот когда обе в разных фазах работают, ето не есть гуд.
я бы не запаривался на тему в какую сторону он дует
Что сейчас у вас играет? | San`s | Спорт и увлечения | 989 | 17.03.2022 21:57 |
кто играет в WARFACE заходим | Ray2jz | Спорт и увлечения | 0 | 06.09.2014 06:38 |
Играет капот | john494 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 21.09.2012 10:19 |
Пульт управления окнами и всем остальным Jzz30 | SoarerTSK | Электрооборудование кузова | 0 | 12.01.2012 07:34 |
StarCraft II кто играет - пишем сюда | Arseniy | Спорт и увлечения | 45 | 25.10.2011 19:33 |
