народ давайте рассказывайте сколько на марке на 2,5 можно пролехать при мигающей лампочке... ну примерно хотя бы!!!????
Хз, думаю на практике никто замерять не решится. Теоретически км 40-50...
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Еще зависит от расхода, стиля вождения и.т.д, и.т.п... А вообще советую в случае загорания лампочки заправляться...
Honda Torneo EuroR 2001
У меня была Vista дизельная, так когда у меня соляра кончилась я пол дня убил на то, чтобы машину завести.
После этого на Mark'е не рискую, но слышал, что 40 км. реально проехать! |
так это элементарно проверить... как только у тебя загорается ампочка, заезжаешь на заправку и заливаешь полный бак. из расчета того, что бак у нас 70литров, вычитаем залитое количество литров из 70ти, и получаем остаток, который был в баке когда загорелась лампочка. и просто прикидываем сколько на таком количестве топлива можно проехать при вашем расходе!
Да ну! Вздор! Как ты мог забыть об охир-ой погрешности?
а у меня вообще лампочка загорается всегда поразному. иногда когда стрелка еще выше последнего деления и иногда когда она уже чуть ниже него.
я вообще-то сказал "прикидываем" сколько можно проехать, а не "точно". и во вторых, проделать это надо несколько раз, и по соовокупности результатов определяется как раз погрешность (и то, опять приблизительно). я не говорю, что вы прям точно определите сколько можно проехать, но примерно будете уверенны. у меня лично, когда уже полный ноль показывает, в баке еще 10ка литров остается (раз 5 запрпавлял полный бак, результат один и тот же).
Когда начинает гореть лампочка заправляюсь до полного, литров 60 выходит. Отсюда ламочка на 10 литрах загорается, а там далее расчет каждому свой в зависимости от расхода.
Toyota Avensis
Краун JZS141, двиг 1JZ-GE (2,5 л)
1. Старый хозяин говорил, что на "...горящей лампочке по Москве хватает бенза на 30 км..." Недавно я обнаружил, что он поставил нештатный бензонасос вместо штатного... Видимо, результат проверки на сколько хватает бенза. Пришлось мне заменить его переделку на штатный насос. 2. Мои замеры. Лампочка мигает, если в баке остается примерно 12...15 л (это около 100...120 км при моем стиле езды) Лампочка горит, когда в баке остается примерно 7...9 л топлива. До сухого бака ни разу не доезжал (3 тьфу): бензонасос - погружного типа. Охлаждается бензином. Поэтому работа на сухую быстро выводит его из строя. |
На своем Марке 2.5 проезжал больше 70 км при загоревшейся лампе, но не досуха.
| Расход бензина | Ramon | x100 | 384 | 05.01.2020 15:34 |
| Расход бензина 1G-FE | sanya-yrik | Двигатель | 35 | 16.04.2012 17:53 |
| Запах бензина! | Юркентий | Двигатель | 19 | 08.10.2011 18:00 |
| Загорается лампочка датчика бензина | sheva | Электрооборудование кузова | 4 | 05.09.2011 08:00 |
| Смена бензина | Киргиз | Двигатель | 3 | 11.09.2007 16:36 |
