19.07.2007, 03:20 | #1 | ||
Не знаю в электрике ли дело но что-то странное происходит с машиной когда при работающем кондере тормозишь до полной остановки - вырубается вся электрика и зажигание...ключ замыкает и машину ни завести ни ключ вытащить пока на парковку не поставишь...что бы это могла быть и почему
Mark-II 1JZ-GE
7RED forever! |
19.07.2007, 06:41 | #2 | ||||
20.07.2007, 03:06 | #3 | ||
Falcon
и из-за чего такое быть может?
Mark-II 1JZ-GE
7RED forever! |
20.07.2007, 05:23 | #4 | ||
Лаванда
КЗ?? проводок отпаялси.... ) реле может какое залипает.... удаленно не скажу надо по проводке смотреть....
20.07.2007, 06:35 | #5 | ||
У такое было минус на печке минус оборвал,печку включаю и машина колом встает.Попробуй на выключеной поездить.
21.07.2007, 12:52 | #6 | ||
как раз отключается именно в момент выключения кондера. при включенном или выключенном или при включении все нормально, только при выключении. Если на ходу выключаешь ничего не происходит, так незаметный толчок, а если при торможении - зажигание пропадает
Mark-II 1JZ-GE
7RED forever! |
Помогите!!! зажигание 1g gze | Cherkes | Двигатель | 9 | 30.05.2013 07:21 |
про зажигание | romichxxx | Двигатель | 6 | 05.08.2011 10:42 |
не заводится, нет тока на зажигание | ЗеЛеНыЙ | Электрооборудование кузова | 4 | 05.06.2011 19:55 |
Зажигание!! | Raptor | Двигатель | 12 | 07.02.2011 07:59 |
Зажигание на 1JZ-GTE | Светлый | Электрооборудование кузова | 8 | 06.08.2008 17:31 |
