19.07.2007, 04:57 | #1 | ||
Всем привет! Подскажите с чем может быть связана вибрация при движении накатом, особенное если с горочки поворачивать. На маленькой скорости при разгоне тоже чувствуется немножко потом после 70 где-то вроде уже пропадает. Думал супорты подклинили задрал передние колеса покрутил все в норме не заедает (хотя и крутятся не сказать чтоб совсем легко). Может с корабасом че случилось... Масло менял тыщ 10 назад, цвет номальный но на щупе есть небольшой черненький осадок...
Mark 2 JZX100 1JZ-GE Apexi, Kyb.... Был...
Suzuki Escudo 3S-GTE . . . |
19.07.2007, 07:09 | #2 | ||
Если вибрация связана со скоростью - может у тебя колеса не отбалансированы?
Chaser 4wd 2.5L 1JZ-GE
19.07.2007, 07:22 | #3 | |||
19.07.2007, 09:24 | #4 | |||
19.07.2007, 09:33 | #5 | |||
ЗЫ: А может просто в рулевой крестовина рассыпалась?...
Вибрация | Ango36 | Двигатель | 6 | 18.01.2012 18:55 |
вибрация!!!!!!!!!! | TOURERV98 | Автоматическая и механическая коробки передач | 24 | 12.01.2012 01:29 |
ВИБРАЦИЯ | Toxа0911 | Двигатель | 4 | 06.03.2010 15:02 |
HELP Вибрация | gena | Двигатель | 27 | 05.10.2007 13:11 |
Вибрация при 30-40 км..................... | Smaks | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 30.01.2007 12:10 |
