19.07.2007, 08:29 | #1 | ||
если хочешь драйва то стоит, но в пробках конечно будешь мучаться
19.07.2007, 22:27 | #2 | ||
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=13889
Добавлено спустя 58 секунд: http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=14959
20.07.2007, 04:26 | #3 | ||
по баблу примерно до 45тыр
Mark II JZX90 AT
21.07.2007, 17:04 | #4 | ||
MOXIK
+1 так и есть 8) helixдня трир максимум потом надоест эту палку дергать....
22.07.2007, 09:19 | #5 | ||
helix
Протюнь у харвеста автомат, говорят что немного помогает.
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
22.07.2007, 16:41 | #6 | ||
Меха рулит Мозги менять не надо, 45 это без работы, хотя можно и самому поставить.....
Toyota Mark2 jzx91 2JZ-GE>>2JZ-GTE VVT-I, 5MT TEIN super street !BOMEX! POWER FC
23.07.2007, 03:20 | #7 | ||
helix
На тебя примерно столько и стоит механика))))
23.07.2007, 10:08 | #8 | ||
Я вот хочу меху себе и пох на пробки
Автомат работает ,как ему хочется подтыкает ,переключает . Все эти жёсткие переключения ,они будут и на плавном газу,я поездил с шифт-китом и знаю ,бесило так ,что хотел руль оторвать. Вот новые атоматы роботизированные с ручным переключением это тема ,но не у нас на 10-ти летних тачках. Меха решает и расход меньше
Chaser Tourer V JZX 100 D.Speed
23.07.2007, 10:13 | #9 | |||
23.07.2007, 10:39 | #10 | ||
Не на чайзерах и марках точно, на БМВ М5
23.07.2007, 12:49 | #11 | ||
от альтезы можно поставить автомат только вот как с мозгом быть ...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
23.07.2007, 17:14 | #12 | ||
helix
Так я не вижу в подпеси какой двигатель у тебя
29.07.2007, 22:29 | #13 | ||
Я зимой на профсоюзной по 3000р видел 57-е мехи. Штук 5 было, голые естно.
30.07.2007, 11:13 | #14 | ||
За МКАДом, надо проехать Динго и там синий или желтый ангар.
30.07.2007, 16:50 | #15 | ||
Еще как в курсе. Ща список накатаю.
1. МТ W57,58 2. маховик со сцепой и болты. У меня есть от GTE 3. подшипник в коленвал примерно100р 4. ручник с консолью. 5. пер часть кардана. найти не сложно. можно у токаря укоротить. 6. педаль сцеп. с глав и рабоч цилиндрами и трубкой. новьё примерно 2500р без педали. 7. вроде всё. и для замены пол дня свободного времени. |
30.07.2007, 17:12 | #16 | ||
Mark282
Консоль можно и родную переделать под ручник.... Может еще понадобиться выжимной... и очень рекомендую поменять сражу подшипник первичного вала))
30.07.2007, 20:11 | #17 | ||
helix думаю работа будет стоить 1500р, этоже как замена сцепления? Максимум 1999
30.07.2007, 20:20 | #18 | ||
Я же сам менял коробку. размазывая сопли и с перекурами я потратил пол дня. В смысле все элементарно Ватсен. А если в Москве не найдеш где поменять за 1500, в Чехове в отцовском сервисе вполне можно это организовать. 8)
31.07.2007, 06:54 | #19 | ||
helix
Подшипник мерзко гудит...третья коробка на моем памяти, в которой он гудит... На езд. качества никак не влияет.... С проводкой заморачиваться особо не надо....нормальный электрик переделает твою родную за 500 рублей максимум... Стоимость работ около 5-8 тыров.... Теоретическия меха и в автоматную панельку войдет...но намного эстетичнее и приятнее будет заказать от мехи....она новая около рубля стоит...
31.07.2007, 15:13 | #20 | ||
helix
Это объективная цена - снятия - установки коробки... Замена кардана или его чсти.....пришлепывание педали и ручника..... прокидывание магистрали.....
Механика на 4вд | Alexandr | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 6 | 23.04.2013 05:51 |
стоит ли собирать турбо из стока овоща? и сколько стоит? | SHULER | x81 | 121 | 19.02.2011 13:54 |
98 бенз стоит или не стоит того | BaNaN | Двигатель | 13 | 09.02.2010 09:06 |
Стоит чи не стоит, Китай - маслоуловитель, масленный куллер. | visual | Модификация и свап двигателя | 9 | 26.01.2010 12:40 |
Стоит или не стоит... (советы и мнения по доставке) | LAE | Выбор автомобиля | 16 | 12.03.2007 05:46 |
