19.07.2007, 16:24 | #1 | ||
Так вот народ mark 2 1G FE компрессия в каждом горшке 14...разгон до 100- 19 секунд...было предпринято- 1) вчера удалил катализатор сегодня прочистил форсунки ситуация не меняеться....где рыть дальше?
Mark 100 1gfe 2л был
Mark 105 1JZ 4wd 2.5л был Mark 115 1gfe beams 2л 4WD был Lexus RX 300 4WD есть. |
19.07.2007, 17:47 | #2 | ||
стал тест делай...
19.07.2007, 17:55 | #3 | ||
Falcon это что?
19.07.2007, 18:02 | #4 | ||
ну набери в поиске.....
в кратце - держишь тормоз и жмешь газ, смотришь обороты, делаешь выводы.....
19.07.2007, 19:55 | #5 | ||
Falcon
так писал вроде что делал уже 2000т набирает за секунду и все выше никак
19.07.2007, 20:19 | #6 | ||
тоже почувствовал (примерно через год), что мой овощной марковник (1gfe beams 98г октябрь) уже не рвет вперед так, как было раньше (коментарии на счет того, что этот овощь и в теории не может рвать прошу оставить : )
так вот, ускоряться стал хуже.. да и пробег уже немальенький.. за 2ю сотню перевалил давно, поэтому, отношусь ровно.. но мне то кажется, что дело как раз в закоксовке.. ибо 14 в каждом. как написал автор быть НЕ МОЖЕТ. тем более на тех приборах, которыми обычно измеряют, у них разброс в единицу и больше сам по себе. поэтому вот если при замере разница не показывает больше 1 - 1.5 то это вообще хорошо, ибо это и есть разброс погрешности. |
19.07.2007, 20:27 | #7 | ||
то есть попробовать раскоксовку поршневых колец??
19.07.2007, 22:29 | #8 | ||
бенз гавенный имхо,устает поршневая от него....
20.07.2007, 11:15 | #9 | ||
помой дроссельную заслонку
проверь бензонасос и поменяй фильтр(топливный) раскоксовка |
20.07.2007, 15:11 | #10 | ||
короче дроссельная заслонка блестит как у кота яйки...раскоксовку сегодня сделал (2 часа правдо кис) топливный тоже поменян...
из минусов- изнасиловал высоковольтный провод на один цилиндр и порвал почуть...и теперь подтраивает и еще вчера форсунки помыл
20.07.2007, 15:48 | #11 | ||
2 часа это не раскоксовка....
я минимум на 24 часа оставлял. и то не особо помогло, а два часа это мертвому припарка....
1JZ-GTE VVT-i. Мощность и надежность? | Tombala | Модификация и свап двигателя | 2 | 22.04.2014 13:57 |
Потеря мощность 1JZ-GE | Геннадьевич | Двигатель | 10 | 05.04.2011 05:54 |
мощность 2л-те | dies | Двигатель | 18 | 27.02.2009 12:56 |
звук и мощность | брат | Аудио, видео и другая электроника | 32 | 17.01.2008 18:50 |
Как измеряем мощность? | MPR | Модификация и свап двигателя | 7 | 30.04.2007 05:42 |
