20.07.2007, 02:24 | #1 | ||
Доброе время суток всем. Подскажите может кто встречался с такой проблемой.
При езде по плохой дороге, гребенке вибрация на руль.При повороте на месте руля влево-вправо на небольшой угол происходит стук и есть небольшой люфт. вроде стучит креставина рублевой баранки, или еще что-нибудь подскажите кто знает |
20.07.2007, 17:50 | #2 | ||
А может рейка рулевая с наконечниками??? Не проеряли?
28.07.2007, 23:14 | #3 | ||
Для проверки целостности крестовины рулевого вала возьмись обоими руками за шарнир, в котором крестовина стоит и покачай его по направлению вращения. Стук и хруст 99% от нее исходят, сам тока недавно крестовинку поменял... даже окуел сперва, сколько шума давал всего один из четырех игольчатых подшипников...
MARK II Grande Regalia 95 г.р., GX90...
Ну очень приятный овощь... |
Стук и удары при повороте руля | Сухарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 22.07.2010 11:14 |
Стук снизу при полном повороте руля | Mas | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 09.10.2007 05:07 |
люфт руля. Подскажите! | Палкан | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 07.06.2007 07:47 |
у марка большой ЛЮФТ руля, ПОМОГИТЕ!!! | koskos | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 06.02.2006 11:47 |
