Вот есть вопрос по лямбда-зонду!
После прогрева автомобиля теряется динамика, и время на 402 метра ухудшается где-то на 1 сек (замерял по APEXi RSM), плюс резко возрос расход топлива даже при езде со скоростью 100-120 км/ч. Из-за чего??? Вродь грешат на ЛЯМБДА-ЗОНД или датчик кислорода как он еще называется. Подскажите! ...пжалста кто в курсе!!! |
Воздух горячий становится , меньше в цилиндры попадает, машина хуже едет. А лямбда тут не причём. Да и при тапке в пол, комп на лямбду не смотрит.
#3 | |||
На фотке у тебя нет забора воздуха между двигателем и фильтром, хотя подача холодного воздуха вроде есть....
Фильтр маловат для Твин-турбо |
#5 | ||||
Ну, а как по расходу топлива, с чего он увеличился на 4-5 литров ? |
нука, про огнетушитель поподробней...
...огнетушитель углекислотный ОУ-2(3), состав: двуокись углерода масссой 2кг. Выдает снежную пыль температурой до -78 С, которая моментально испаряется и не оставляет "никаких пятен", охлаждает прекрасно, правда хватает не надолго 3-5 распрыскиваний, но результат превосходный! Сам ОУ стоит (я покупал) 695 рубов, заправка стоит 140 , продается в организациях напрямую связанных с пожарной безопасностью.
Насколько знаю Браточки на гонках используют именно такие огнетушители. |
Ставь штатную коробку на место , будет лучше. Там воздух идёт только снаружи.
IGORЯN если в тему по "Лямде" зайди в Автобазар сюда-http://www.avtobazar.com/forum/viewt...2ec44b2e314cbd много,дочитай до конца,с фотками,ссылками!!!
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
| Лямбда | зелёный овосч | Двигатель | 0 | 11.05.2011 09:06 |
| ЛЯМБДА | Mayhem | Двигатель | 5 | 09.02.2011 17:40 |
| лямбда на D-4 | vudy | Двигатель | 31 | 23.09.2008 05:34 |
| вапрос барана к пацанам | Двигатель | 12 | 04.05.2006 15:08 | |
| лямбда зонд | Двигатель | 24 | 25.04.2006 03:48 | |
