20.07.2007, 06:53 | #1 | ||
Купил Турика и в расстройстве , кажется не едет он как должен . Забирал с сетки на зимней резине , был дождь , шлифовал нормально , а переобул в летнюю и не шлифует даже на 215 колесах , думаю чето не так . Стоит LSD блокировка но думаю и с ней должен шлифовать. Пробовал замерить до сотни получается около 9сек. Стартовал правда не с двух педалей , но реально затуп какойто с места , после 3тыс оборотов начинает ехать , но даже в турбозоне колеса не срываются в букс. Самодиагностика скрепкой никаких ошибок не выдает. Автомат без нареканий. Куда копать?
продал TOURER V 100
20.07.2007, 08:04 | #2 | ||
9 секунд - это очень дохрена
кстати фотки как покажи и будем думать Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: а турбина давит??
Кончилась подпись
20.07.2007, 08:09 | #3 | ||
aser
первое - проверь воздушный фильтр, замени свечи, топливный фильтр, проверь катушки, жидкость в АКПП, посмотри кулер и патрубки на предмет подсоса воздуха - все сделай, 98 бенз залил, замерился - и вот тогда можно более объективно сказать - жив ли твой турер.
20.07.2007, 08:13 | #4 | ||
У меня овощь 9,2-9,3 едет.
aser датчик буста есть? |
20.07.2007, 08:27 | #5 | ||
фото
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду: чето не получается фотки вставить , странно заехал в сервис , аппаратуры у нас нет , но моторист толковый глянул говорит все у тебя нормально , двиг работает хорошо , турбина дует (замерить нечем) но патрубки надувает . Прокатил его он говорит недавно ездил на новом Мерсе с 400л\с, по ощущениям Турер едит лучше. Немного успокоился. Может просто я ожидал большего , был у меня Краун 2JZ так у того паравозная тяга во всем диапазоне оборотов , а здесь только в турбозоне.
продал TOURER V 100
20.07.2007, 08:34 | #6 | ||
Сергей, а тогда каким раком ты 9 секунд насчитал?
Кончилась подпись
20.07.2007, 08:50 | #7 | ||
ну 4 секунды проходит пока раскрутится до 3тыс оборотов практически не набирая скорости , наверно если стартовать с двух педалей так и получится 6-7 сек.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: фото Добавлено спустя 28 секунд: что за косяк с фотками?
продал TOURER V 100
20.07.2007, 08:55 | #8 | ||
Меняй, расходники и ставь датчик буста и смотри
Кончилась подпись
20.07.2007, 09:43 | #9 | ||
Датчик буста поставь посмотри буст, и стартуй с 2 педалей тыщ с 2 оборотов и будет тебе шлиф и дым-шоу
20.07.2007, 09:50 | #10 | ||
aser писал
турбина дует (замерить нечем) но патрубки надувает хе.хе ты его в капот посадил и прокатился так, без нагрузки ннихренав невыйдет 0.5 даже надавить
дваузет одинжизет |
20.07.2007, 10:32 | #11 | ||
априори, надо сразу при покупке машины менять все жидкости, фильтра, ремни и ролики.
затем уже переживать...
Honda Jazz - есть |
20.07.2007, 10:43 | #12 | ||
поздравляю с покупкой
трк отключи буит буксовать,ну а на счет 9 сек реально тупой он у тебя или может на газ не топаешь) тогда тапок по тяжелее тебе поможет |
20.07.2007, 11:07 | #13 | ||
aser как брал, с аука? год? сколько обошелся?
20.07.2007, 11:17 | #14 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: фоты блин пытаюсь выложить Добавлено спустя 21 секунду: нифига не получается
продал TOURER V 100
20.07.2007, 11:47 | #15 | ||
aser
640х480 разрешение
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
20.07.2007, 12:39 | #16 | ||
Константи_н
как это не выйдет надавить 0.5? У меня, стоя на месте давит 0.76 с отключенным бустконтроллером без вопросов, с бустом 0.84-0.9 ну а под нагрузкой на холодную погоду и 1.17 было aser поздравляю!
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
20.07.2007, 13:33 | #17 | ||
darar
на нейтрали стока надувает? |
20.07.2007, 13:42 | #18 | ||
на P
+79139450035 |
20.07.2007, 18:21 | #19 | |||
Кончилась подпись
21.07.2007, 05:39 | #20 | ||
заезжал с тазом , время на 400метров по компьютеру в тазе 16.3-16.6 я его обхожу на 2-5 корпусов тоесть мое время 16 или чуть меньше , до сотни по прежнему 9. Тоесть получается машина на ходу едет а на низах нет . Если победить этот затуп с низов а 2 сек то получится вполне нормальное время 14сек или чуть меньше. Надо глянуть свечи.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: фото Добавлено спустя 41 секунду: фото Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: фото Добавлено спустя 50 секунд: фото Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: нажимаю ответить - обзор - выбираю фото - отправить , вставляется . Смотрю предварительный обзор фото есть , жму отправить и нет его , что я не так делаю ?
продал TOURER V 100
Купил TOYOTA CHASER TOURER V!!! | bauernolimits | x100 | 35 | 18.03.2012 16:23 |
Купил TOURER S 2,5 и ПРОБЛЕМА | chip939 | Двигатель | 2 | 05.07.2008 17:46 |
Купил TOURER V -не едет. | Двигатель | 19 | 01.07.2008 22:43 | |
Ура и я tourer V купил!!! | cartun | Выбор автомобиля | 31 | 22.10.2007 09:00 |
