Старый 20.07.2007, 12:07   #1
Аватар для
По умолчанию Проблемы с двигателем
Приветствую всех тоетоводов..
Недавно купил Марка 2000 г.в в 110 кузове двигатель 2.5 (200л.с.) 1JZ VVTi
Возникла проблема слышен стук клапанов при нагрузки двигателя в дальнейшем он проподает, стучит примерно от 2000 до 3000 оборотов. Вопрос вченм проблема, уже поменял свечи воздушный фильтер бензиновый фильтер не помогло. Пытался лить качественный бензин присадки все остается тоже самое.
  Ответить с цитированием
Старый 20.07.2007, 14:33   #2
maks@mark
maks@mark вне форума
Детонация называецо. Попробуй залить 98-ой.
maks@mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2007, 17:20   #3
Аватар для
По умолчанию
Сообщение от maks@mark
В том то и дело 98 лил вроде все тоже саме..
Старый 23.07.2007, 06:07   #4
dzid
dzid вне форума
Аватар для dzid
Датчики детонации смотри. Или дохлые, или открутились (скорее всего). Комп детонацию может и не слышать...
dzid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2007, 10:51   #5
BlaGoVoZ
BlaGoVoZ вне форума
Аватар для BlaGoVoZ
Бля поясните че за зверюга эта ДЕТОНАЦИЯ? Не вкуриваю чего-то. Или когда она появиться - сразу станет ясно?
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути
BlaGoVoZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2007, 08:11   #6
Аватар для
По умолчанию
Сообщение от dzid
А где он находиться в двигле???
Старый 31.07.2007, 10:09   #7
zoolooz
zoolooz вне форума
Аватар для zoolooz
У меня тоже есть такая проблема со звоном клапанов. мне посоветовали залить 98. пока руки не дошли. но наливал 92 с другой заправки, звяконье стало значительно меньше но осталось. появляется при разгоне до 40-50 км потом пропадает. думаю налью 98 все должно нормализоваться!
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
zoolooz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2007, 15:49   #8
добрый преподаватель
добрый преподаватель вне форума
R.I.P.
Аватар для добрый преподаватель
micruhca поменяй заправку, лил 95-детонировало, на другой заправке залил 92 ( был дороже) пропала детонация, а 98- просто песня
добрый преподаватель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2007, 17:09   #9
maks@mark
При смене заправки и переходе на более высокое ОЧ не забывайте сбрасывать "мозги" (долой предохранитель EFI на пару минут). ECU быстрее переучится.
Старый 31.07.2007, 17:38   #10
Lil Mac
Lil Mac вне форума
Аватар для Lil Mac
ты это серьезно???
Lil Mac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2007, 19:35   #11
R.I.P.
maks@mark я заметил, что после пробега начало лучше идти, но подумал, что это субъективно
Добавлено спустя 5 минут:
Сообщение от BlaGoVoZ
ето такой призвук, похожий на звон металла, обычно проявляется под нагрузкой двигателя
Старый 31.07.2007, 21:09   #12
лёка 40
лёка 40 вне форума
Аватар для лёка 40
между водилами называется пальцы гремят причин как правило две
1 бензин плохой
2 ранее зажигание
Toyota Chaser 99 был
креста 2 л 97г была
перевозка негабаритных грузов.
http://www.mosbigauto.ru/
лёка 40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2007, 06:42   #13
TOYOTAMAN
TOYOTAMAN вне форума
Аватар для TOYOTAMAN
Мужики, у меня детонация при резком нажатии на педаль акселератора гдето 1 сек, но сильная!!!! Пробывал крутить трамблёр, но бесполезно!!! Что это может быть? Может правда датчики детонации? Где они у меня стоят? Самодиагностику вчера сделал и никаких ошибок не выдал!!!!!
Чем круче джип, тем дальше топать за трактором......
TOYOTA CRESTA GX90 1GFE
Сейчас MARK2 JZX90
TOYOTAMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2007, 06:46   #14
zoolooz
zoolooz вне форума
Аватар для zoolooz
TOYOTAMAN
ты посмотри падушку редуктора которая мост дердит, на верняка она у тебя мертвая как и у меня вот от седа и резонанс при старте! ну по крайней мере я так думаю
Старый 18.12.2007, 06:51   #15
орех
орех вне форума
Аватар для орех
Сообщение от лёка 40
1 бензин плохой
2 ранее зажигание
+1
TOYOTA CRESTA TOURER S
TLC 80VX 3FE
NISSAN SAFARI TD42
NISSAN PATROL 61 ZD30
орех вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2007, 07:00   #16
TOYOTAMAN
Я тут не про вибрацию, а про детонацию! Звук в двигателе! Резкий такой ДРРРЫНЬЬЬЬ
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
ОРЕХ
Трамблёр крутил, бензин менял!!!! С товарищем заправляемся на одной заправке: У него нет, а меня есть!!!!! У тего таже движка!
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Я вообще думаю, что если датчики детонации работают, то её не должно быть! Может я не прав? Где они стоят? ткните пальцем, плиз!!!
Сейчас MARK2 JZX90
Старый 18.12.2007, 07:01   #17
орех
орех вне форума
Аватар для орех
TOYOTAMAN
мож чё накрутили с трамблёром, слишком рано?
TLC 80VX 3FE
NISSAN SAFARI TD42
Старый 18.12.2007, 07:07   #18
TOYOTAMAN
да я уже и в крайнем левом и в крайнем правом пробывал- все равно есть!!
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
тоесть и позже и раньше крутил.....
Сейчас MARK2 JZX90
Старый 21.12.2007, 03:51   #19
J555ZX
J555ZX вне форума
Аватар для J555ZX
ребята вы очом????
какие клапана?
при детонации стучит палец в поршне
J555ZX вне форума   Ответить с цитированием
Проблемы с двигателем 1G-FE Beams, прошу помощи. Stile Двигатель 3 09.11.2012 07:28
Проблемы с двигателем. vasko-87 Двигатель 24 03.09.2012 16:15
Проблемы с двигателем 3A. Высокие прогревочные и холостые. Lexus Двигатель 5 22.10.2010 07:46
Проблемы с двигателем Двигатель 6 07.08.2006 07:01
Проблемы с двигателем Чайзера в 100 2,5л твин кам ВВТ-АЙ. Двигатель 3 16.05.2006 03:06
