Старый 20.07.2007, 12:28   #1
darar TC
darar вне форума
Аватар для darar
По умолчанию Как снять-поставить blow-off? 0
Задача перекинуть клапан blow-off Sard с одного 90-го турера на другой. Ставил еще предыдущий хозяин, как его лучше снять и поставить?
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035
darar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2007, 12:33   #2
Светлый
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
да...полные инструкции в студию...а то мы в этих блоу-оффах ваще не петрим..
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
кстати еще вопрос внешне они как то отличаются от разных контор
Старый 20.07.2007, 13:00   #3
Jaws
Jaws вне форума
Аватар для Jaws
А с байпасом штатным что делать?
Jaws вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2007, 13:02   #4
Светлый
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
да кстати что с ним делать?
Старый 20.07.2007, 14:52   #5
vasso
vasso вне форума
Аватар для vasso
снять его и на полочку положить, отверстие заглушить
toyota Prius - экономично и безопасно!
vasso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2007, 16:49   #6
Helium
Helium вне форума
Аватар для Helium
Сообщение от vasso
+1
вопрос в другом....где правильно расположить блоу-офф ??????
Helium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2007, 18:10   #7
vasso
vasso вне форума
Аватар для vasso
15 см от дросельной заслонки - это будет самым оптимальным местом для его работы, но можно поставить где стоит сток байпас
Старый 20.07.2007, 18:56   #8
Светлый
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
покажите фоты, для наглядности, на 90м 2е турбины
Старый 20.07.2007, 19:16   #9
Helium
Helium вне форума
Аватар для Helium
Василий.....
А .....штатный байпас (заглушкой нах)...где взять заглушку????
В..... у дроселя...прям в пайп вживить ????
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
на мехе кста и без блоу-офф пшикает прикольно.....
Старый 21.07.2007, 11:51   #10
vasso
vasso вне форума
Аватар для vasso
Helium
не знаю как у вас а у нас я делал так снимал сток байпас делал по нему трафарет далее брар заготовку алюм-лист 2мм и вырезал по трафарету. все заглушка готова.
я думаю что да! но спроси лучше у R7 он тебе точней подскажет
Старый 23.07.2007, 06:36   #11
Jaws
Jaws вне форума
Аватар для Jaws
А не скажется ли это на работе турбин? Байпас же вроде обратно в систему воздух травит не давая турбинам резко останавливаться... или я чего-то не понимаю
Старый 23.07.2007, 06:45   #12
MOXIK
MOXIK вне форума
Аватар для MOXIK
байпас скидывает избыток до турбин поддерживая их в раскрученном состоянии...очень актуально для ралли и кольца где после сброса газа и нажатия сразу крайне желательно чтобы турбины были раскрученны....
Mark II JZX90 AT
Forester 2.5XT MT
https://www.drive2.ru/users/moxik/
MOXIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2007, 07:22   #13
Светлый
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
а блоу -офф?
типа хуже с ним чтоли?
Старый 23.07.2007, 07:25   #14
MOXIK
MOXIK вне форума
Аватар для MOXIK
Блоу офф в тамосферу...с ним громче проста
Mark II JZX90 AT
Forester 2.5XT MT
Старый 23.07.2007, 07:45   #15
Jaws
Jaws вне форума
Аватар для Jaws
MOXIK
один вопрос: турбинам без байпаса хуже не будет?
Старый 23.07.2007, 09:15   #16
Светлый
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
короче объясните поведение с байпасом-сток и блоу офф....мож ваще менять не стоит
Старый 23.07.2007, 09:22   #17
MOXIK
MOXIK вне форума
Аватар для MOXIK
разницы в поведении нету...блоуофф просто пшикает громче спуская в атмосферу....байпас так же родной вытаскивали заглушая сток отверстие и получался блоу офф =)
Mark II JZX90 AT
Forester 2.5XT MT
Старый 29.07.2007, 17:06   #18
darar TC
darar вне форума
Аватар для darar
Блу-ОФФ и Байпас выполняет одну и ту же функцию.....когда закрываешь дроссельную заслонку, а (у компрессорного колеса с оборотов 14 000, есть инерция) компрессор еще подает воздух под давлением, последнему некуда деваться...он сжимается и:
- повышенное давление в пайпах на участке "компрессор - дроссель", что может и хомуты пормать и пр.
- воздух пытается вернуться обратно через вращающиеся в противоположную сторону лопасти компрессора чем создают чрезмерно повышенную на них нагрузку, повышают темп. и могут привести к повреждению компрессора.
Почему меняют штатный байпас на Блу-офф?
- многим хочется чтобы пшикало
- при установке большого компрессора обратная магистраль и сечение штатного байпаса просто не справляется со сбросом всего накаченного воздуха
- при повышенном избытке компрессора от штатного, стоковый байпас уже не держит давление и перепускает его по кругу и частично обратно в атмосферу
Давление между компрессором и закрытым дросселем как раз и останавливает турбину, дабы этого не происходило и ставят BOV , а байпас в силу наличия как правило тонкого канала между входом и выходом компрессорной части турбины с этим справится не может, а весь смысл его не выпускать обсчитаный мафом воздух мимо мотора, продиктовано это скорее экологическими соображениями...
А то что байпас выбрасывая воздух с выхода на вход крыльчатки разгоняет её и ещё давление поддерживает это не правда, вечный двигатель какой-то у вас получается товарищи
+79139450035
Старый 30.07.2007, 10:35   #19
Victor
Victor вне форума
Аватар для Victor
несколько не по теме ноо все же - сегодня ставил нулевик и обратил внимание на такую деталь - на холостых когда тапку в пол - когда дует турба - патрубок над фильтром аж на глазах раздувается - это у всех так или только у меня?..
какие у кого мысли на этот счет?
TOYOTA ARISTO V300
Victor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2007, 12:10   #20
NIGGER
NIGGER вне форума
Аватар для NIGGER
Victor, у всех. И с нулевиком, и без него. Кстати, ну и как едет с нулевиком? Какой поставил? А то тут были проблемы.
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был...
NIGGER вне форума   Ответить с цитированием
Blow off на 1g-gte Katani Двигатель 38 22.05.2015 09:56
Как правильно снять/поставить трамблер на 1JZ-GE? fugas Двигатель 22 08.10.2011 19:20
Blow Off Ягода Модификация и свап двигателя 21 25.08.2009 07:15
