20.07.2007, 17:07 | #1 | ||
При торможении более менне сильном, загорается лампочка отсутствия давления масла в двиге, или если резка назад дернуть, тоже. Масло менял, фильтр менял, уровень нормальный, масло не жрет (за 10000км ни капли). Машина с аукциона, как новая че мож быть??? я ва$уе от этого... У меня уже умер двиг один раз на кресте 100. (е6%ные VVT-i движки)
Парни че может быть... Датчик давления? Причем при загорании слышнго под панелью реле щелкает. Подозрения что пид%^асы из автоцентра, где ставил сигналку подключили провод, по которому определяет сигнала завелась машина или нет, через реле к лампе давления и происходит взаимосвязанный глюк? я зол
JZS179 и точка.
21.07.2007, 07:25 | #2 | ||
Если в цепи датчика все в порядке, значит он сам дурит. У меня похожее было. Думал, что вкладышам конец, оказалось датчик помер. Попробуй заменить.
21.07.2007, 08:28 | #3 | ||
несколько раз наблюдал такую картину, всегда причиной был малый уровень масла в картере, при торможении и разгоне заборник масла сосет воздух. Если датчик помер то ускорение (торможение) на его работе никак не сказывается.
21.07.2007, 09:27 | #4 | ||
Масло последний раз проверил, после того как тему открых и писец, его нету!!!
Залил литр, на щупе ничего, еще литр - ничего, еще литр - дошло до щупа, 2.5 литра утекло! Завел, смотрю из под ыильтра бежит аж ******. Заменил фильтр. Все ок. Вот так масло меняют в сервисах, еще бы чуть чуть и двиг бы умер. Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: а потом хер че докажешь
JZS179 и точка.
21.07.2007, 11:56 | #5 | ||
уроды блин.. а у меня пару раз кожух под движком на трассе вылетал, после того, как в сервисе масло поменял..
23.07.2007, 05:17 | #6 | ||
кстати на кожухе тоже 2х саморезов нехватало... потом поставили
JZS179 и точка.
горит лампа VSC | Артем_2jz | Электрооборудование кузова | 6 | 18.12.2011 19:54 |
горит лампа 4WD | ldmitry | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 28.09.2009 18:35 |
при резком торможении уводит влево ? | _OMEGA_ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 18.02.2009 02:32 |
При торможении загорается лампа ручника. | Чёзег | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 05.01.2008 10:06 |
Загорается лампочка ручника (!) при резком торможении | Крестыч | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 24.10.2006 11:47 |
