Старый 20.07.2007, 17:48   #1
Магадан-Санкт-Петербург TC
Магадан-Санкт-Петербург вне форума
Аватар для Магадан-Санкт-Петербург
По умолчанию Развал-не могу понять в чем причина? 0
Всем доброго времени суток. Закапиталил я на своем Чайнике всю ходовую. Сделали развал резину "жрать перестало". Но есть одно НО. Передние оба колеса-подьедает внешнюю кромку колеса. Проверяли уже 3 раза все в заводских допусках. Собственно вопрос: может ли из-за всех полиуретановых сайлентов+жестких пружин как-то "уйти" параметры сход\развала?? И как думаете если выставить максимальные допуски что-то измениться?? Всем заранее благодарен.
Магадан-Санкт-Петербург вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2007, 19:07   #2
Мурыч
Мурыч вне форума
Аватар для Мурыч
надо попробовать поменять немного градус развала а изза жостких сайлен блоков ни чего не изменится
Mark II JZX90 2.5 1996г. atmo - продан.
Will VS 2001г. - отдан жене.
Soarer JZZ31 3.0 1994г. - тусуется в гараже.
Мурыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2007, 20:55   #3
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
ты напиши хоть для ясности дела диски сток или не сток .
закапиталил всю ходовую это по порядку что менял ??? верхние шаровые менял ????
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Мурыч
А мне кажется развал здесь не причем !!! здесь схождение скорее всего !!! так как при наборе скорости колеса должны немного расходится а они не расходятся и получается начинает жрать внешний радиус .ИМХО
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2007, 11:01   #4
колесные 235\45\р17 тормозные новые оригинал. Всю ходовку это и значит ВСЮ. 4 верхних рычага в круг, шаровые нижние, тяги в задней подвеске(хер знает как назвать-с одной стороны сайлент с другой палец шаровый)все эти детали-ориг.Стойки каяба. Ну а все остальное из полиуретана.
Старый 21.07.2007, 13:13   #5
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
На шинке тоже сказали, что передние колеса у меня изнашиваются неравномерно. Всмысле правая и левая кромка. Оба колеса изнашиваются одинаково. Думаю это штатные параметры такие.
FourCam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2007, 16:44   #6
Млин....херово коли так...балон 17 резины начинается от 5 т.р....не охота раз в сезон прилипать на 10ку!!!! Мне посоветовали "завалить колеса" на максимум. По книге это -60 минут...не знаю поможет ли.
У человека Эво8 так он расказывает что в городском режиме порядка
-1.5 градуса....а в режиме типа кольцевом -2.5..перекидывается вроде болтом с эксцентриком
Старый 21.07.2007, 21:13   #7
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
Ну, если тебе всего лишь на сезон хватает передних, то перебор. У меня совсем чутка. Даже и незаметно. Просто профи увидели.
Старый 22.07.2007, 19:59   #8
а кто знает почему на фото марков\чайзеров японцев у них что задние что передние колеса как-бы наклонены во внутрь?? это специально под дрифт или что-то иное??
Старый 31.07.2007, 07:15   #9
lu1er
lu1er вне форума
Аватар для lu1er
Сообщение от Магадан-Санкт-Петербург
Развал заваливают в минус для лучшей поварачиваемости .
Тебе скока выставили развал сначала ? При резком разгоне перед сильно разгружается , плюс у тебя жесткие пружины за счет них развал еще больше в плюс уходит и еще полный привод .
Chaser Tourer 1999 Продан
Chaser Tourer V 1997 Продан
IR-V 2004
lu1er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2007, 09:46   #10
ASTRALIX
ASTRALIX вне форума
Аватар для ASTRALIX
видимо нарушена геометрия подвески, надо на лазерном стенде проверить базу по правой-левой стороне и кастер
ASTRALIX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2007, 20:15   #11
ГЕометрия нарушается вследствии удара??? Нет больше чайзера ......а все равно интересно что за х...ня?? я склоняюсь к версии качества полиуретана...
Старый 07.09.2007, 10:30   #12
777
777 вне форума
Аватар для 777
Сообщение от ASTRALIX
.....и кастер
что это такое?
777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2007, 11:02   #13
Kos
Kos вне форума
Аватар для Kos
а может резко в повороты любишь входить?
у меня такая же муйня...
Kos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2007, 13:29   #14
to Kos
да все бля отвходился в повороты.....а что у тебя так же хавает резину??
может полный привод тому виной?
Старый 08.09.2007, 09:12   #15
Romen
Romen вне форума
Аватар для Romen
На каком стенде делал? Компьютерный? ИМХО Сделай у хорошего мастера, на лазерном стенде. И будет тебе счастие.
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
CRESTA SuperLucent G FOUR 1JZ-GE был...
BREVIS Ai 250 1JZ-FSE стал...
Romen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2007, 07:32   #16
markii
markii вне форума
Аватар для markii
господа новички - Магадан-Санкт-Петербург, в каждой теме про развал одни и те же вопросы .... пользуйтесь поиском! есть обширная тема по параметрам и по проблемам их решениям, уже клава горит отвечая на одни и те же вопросы...
заводские параметры имеют большой разброс от + до - и если мастер не желает прогнать весь заводской диапазон, сам гони его нафуй и требуй назад деньги...
[s:29ds0yui]???II MаrkII JZX90 1JZ-GЕ[/s:29ds0yui]
???? Lеxus GRS190L Prеmium 3GRFSЕ/05
GAZ-21
Не могу понять в чем дело Двигатель 13 02.04.2013 18:57
Help не могу понять встанут или нет???? ТурырS Подвеска, рулевое управление и тормозная система 14 05.12.2009 15:53
Не могу понять чё за звук Maark 2 Электрооборудование кузова 7 31.10.2009 19:58
Не могу понять что с коробкой!!! Liyhin Автоматическая и механическая коробки передач 2 04.03.2009 19:36
не могу понять :( не завелась Dimon SGUPS Двигатель 26 25.10.2008 11:42
