Старый 22.07.2007, 03:39   #1
валерий TC
валерий вне форума
Аватар для валерий
По умолчанию подскажите - горит индикация неисправности 0
ЗАраннее - поиск не дал результатов, так что не ругайте
Всем привет. Ситуация такая. Установил спойлер, подсоединил установленный на нем стоп-сигнал к дополнительному стопу(+ на + стопа, минус на массу салона), все горит, все о.к.. Но недолго радовался. Менял задние стойки, соответственно снимал заднюю полку, ну и нечаянно раздавил лампу штатного под. стопа. После сборки загорелась лампа неисправности задних свет. приборов. Сброс ошибок не помог. Пробовал поменять номинал лампы доп стопа, ставил 25W и 15 W, не помогло, вообще не ставил лампу - нулевой результат. Стоп спойлера отключать не стал - уж больно хорошо все прикручено и заизолировано, и к тому же все работало до моего вмешательства.
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус.
валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2007, 04:57   #2
BlaGoVoZ
BlaGoVoZ вне форума
Аватар для BlaGoVoZ
мож коротыш где сделал когда раздавил? иль горит если лампы нет в стопе штатном, ХЗ
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути
BlaGoVoZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2007, 08:15   #3
валерий TC
валерий вне форума
Аватар для валерий
Нет, раздавил я её отсоединенную. Индикация горит, как с лампочкой в доп. стопе, так и без нее. Все остальные задние фонари, включая подсветку работают, лампы там не менялись.
Добавлено спустя 20 дней 1 час 22 минуты 58 секунд:
НУ что ж, придется видимо из приборки выковыривать лампочку, чтобы не нервировала. Неужели нет выхода?
GX105 1G-FE BEAMS
Старый 12.08.2007, 00:01   #4
Kasym
Kasym вне форума
Аватар для Kasym
у меня было такое из-за того лампочка не контачила, при резком закрытий крышки багажника или лоли хорошей ямы или кочки..
Toyota Mark II, 12.96, Grande2.5
Kasym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2007, 00:32   #5
slaventiy2000
slaventiy2000 вне форума
Аватар для slaventiy2000
валерий
если все работало, значит надо лечить! Прикольно, когда наши автолюбители чинят японские авто убиранием индикаторов панели
Я считаю, что японцы не дураки, и ничего лишнего в авто сувать не будут, поэтому - проверяй номинал лампы, которая сейчас в стопе, смотри контакты! Лампочка это не выход...
конечно не toyota,но зато turbo!!!
slaventiy2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2007, 07:26   #6
валерий TC
валерий вне форума
Аватар для валерий
В том и дело, что сначала лампа была поставлена большим номиналом, после этого поставил по мануалу, но лампа все равно горит. Т.к. дельного совета не смог получить у автоэлектриков, обратился к форуму. Контактыв порядке, вся электрика сзади светится как надо. Лампочку выдергивать конечно не хочется, но и горящий на панели огонек - это ни есть гут. Пока не выдергивал, жду помощи.
GX105 1G-FE BEAMS
Старый 13.08.2007, 08:36   #7
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
Сообщение от валерий
Лампы в заднем стопе какие то хитрые, я свои сдуру выкинул когда менял. итог - подобрать такие же не получилось, плюнул и выкинул лампу из приборки
MPR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2007, 05:50   #8
валерий TC
валерий вне форума
Аватар для валерий
А в чем хитрость не узнал? КТо знает, HELP, пожалуйста!
GX105 1G-FE BEAMS
Старый 16.08.2007, 13:23   #9
Ю
Ю вне форума
Аватар для Ю
А все остальные лампочки проверил ?
У меня так было - перегорела одна лампа подсветки номера - я вставил из багажника (думал на время) - в итоге перегорела и вторая и еще в габарите одна спираль из двух.
Пришлось практически все лампочки поменять.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
а лампы в стопоке не хитрые - просто форма у них не правильная - у меня когда перегорела думал не найде - оказалось свободно есть, можно конечно и через exsist заказать.
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г.
Ю вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2007, 16:06   #10
валерий TC
валерий вне форума
Аватар для валерий
В се остальные горят, я их не трогал.
GX105 1G-FE BEAMS
Старый 17.08.2007, 03:33   #11
slaventiy2000
Вчера снимал задний стоп, который наполке, ничего мудреного не нашел... протер, поставил обратно...
валерий
мож всетаки на фишке гденить контакт?
Старый 17.08.2007, 06:14   #12
Ю
Ю вне форума
Аватар для Ю
валерий писал - В се остальные горят, я их не трогал.
Х-М !! Я свои тоже не трогал...
Ты фонари сними и посмотри
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г.
Старый 17.08.2007, 14:49   #13
валерий TC
валерий вне форума
Аватар для валерий
Сообщение от Ю
Не вкурю, на что посмотреть, ведь все горит, как горело, до замены этой долбаной лампочки и подсоединения стопа спойлера никакого трабла не было с этой контролькой. Фишка на доп. стоп в порядке, все остальные тоже(шевелил, проверяя может где контакта нет).
GX105 1G-FE BEAMS
Старый 18.08.2007, 03:15   #14
Ю
Ю вне форума
Аватар для Ю
Если всё гарит как раньше - попробуй отсоединить "свое произведение" (стопак на спойлере).
Если не поможет - значит смотридвух спиральные лампочки габарит-стоп - это если индикатор загарается после нажатия на тормоз.
А смотреть - дастаешь лампочку и прозваниваешь...
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г.
Старый 18.08.2007, 12:21   #15
валерий TC
валерий вне форума
Аватар для валерий
о.К. попробую.
GX105 1G-FE BEAMS
Старый 31.08.2007, 07:14   #16
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от Tron
и у меня такая же фигня произошла: погорели лампочки подсветки номера...всё поменял,все горит а эта фигня на панели приборки зажигается после нажатия на тормоз...я уже несколько раз всё проверял по кругу...все стоит как должно быть,а предупреждение всё равно не проходит...и бесит постоянно...чего делать незнаю.
если загорается после нажатия на тормоз, помоему логично, что проблемы в лампочках стопа.... чё тут думать то??
Старый 31.08.2007, 11:52   #17
валерий TC
валерий вне форума
Аватар для валерий
Выковырял лампу на панели, т.к. ни один автоэлектрик не смог найти причину. Поменял 4 лампочки на доп. стоп, эффект нулевой. причина в стопе спойлера, установленном мной, но никто не смог сказать как выйти из данной ситуевины.
GX105 1G-FE BEAMS
Старый 31.08.2007, 11:56   #18
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
валерий
хм... как, как.... подбирать сопротивление
Старый 31.08.2007, 12:09   #19
валерий TC
валерий вне форума
Аватар для валерий
В электрике немного соображаю, но не на этом уровне, поэтому решил проблемму кардинально.
GX105 1G-FE BEAMS
горит индикатор неисправности задних фонарей mad_kotik Электрооборудование кузова 20 07.09.2011 14:41
горит датчик неисправности задних лампочек.. 100 чайник Demon 100 Электрооборудование кузова 46 09.02.2010 18:31
горит индикация неисправности SRS Ю Электрооборудование кузова 4 13.09.2007 13:09
Индикация на приборке Ю Электрооборудование кузова 6 17.07.2007 14:22
Подскажите, Check engine горит при езде. E/A Двигатель 2 03.06.2007 13:41
