25.07.2007, 09:12 | #1 | ||
Собираюсь скоро поменять сие устройство. Хочется сделать самостоятельно. В связи с чем вопросы:
1. Какой антифриз заливается (цвет, основа) и сколько. 2. Как заливается (на Стратусе заливается на заведенном двигателем сколько влезет, потом обороты доводятся до двух тысяч, таким образом типа оттуда выгоняется воздух, а потом доливается антифриз в расшритель). Как воздух выгоняется. 3. Открутить его там как, интуитивно понятно или там хитрость какая-то есть? Спасибо, сорь есси вопросы тупые. |
25.07.2007, 12:42 | #2 | ||
п.3 Открутить -там все интуитивно понятно - ничего сложного, там снизу идут трубки для охлаждения АКПП, не бойся снимай, ничего не побежит..
п.2 Заливается сколько влезет, необязательно при заведенном, обычно при заглушенном. Когда заполнтся радиатор, заливай помедленне жидкость будет потихоньку уходить (т.к. закрыт термостат), потом ставишь машину так, чтобы нос был выше (например заезжаешь передними колесами на эстакаду, и прогазовываешь, начнет выходитть воздух из системы, а ты только знай и подливай, пока жидкость ходить перестанет. п.1 Пооди по магазинам, посмотри, здесь на форуме обычно красного цвета предлагают
26.07.2007, 07:06 | #3 | ||
Mopar Pete
Если меняешь радиатор, рекомендую полность заменить антифриз с промывкой, недайбог смешаешь несовместимые антифризы..... |
26.07.2007, 09:18 | #4 | ||
Авторитет
я себе кастрюль антифриз залил. он зеленовато-синий.
правда в долгую побеждает
26.07.2007, 11:39 | #5 | ||
Спасибо всем за советы.
777 У мну по-моему красный залит. Интересует какой марки лучше залить. Лучше что-нибудь такое нереальное или сгодится какой-нибудь Норд или Нордикс? Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: И сколько его надо еще в литрах, антифриза-то? |
28.07.2007, 17:33 | #6 | ||
Mopar Pete
А себе заливаю синий Кастрол антифриз концентрат. Мешаю 50/50 с дисцилированной водой, соответственно перед этим промывка ситемы...
29.07.2007, 02:58 | #7 | ||
R.I.P.
7 литров в атмосферник лезит, я Ликвимоли залил красный
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
замена радиатора марк100 | forest | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 30.07.2011 13:29 |
Замена радиатора. 2jz-ge | SKIF | Двигатель | 5 | 10.11.2010 09:10 |
Ремонт или замена радиатора? | дрон43 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 13.07.2010 19:41 |
замена радиатора. | vadim_1gz-ge | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 26.06.2010 15:44 |
Замена радиатора | Green | Двигатель | 15 | 04.12.2006 00:32 |
