26.07.2007, 04:37 | #1 | ||
Расскажите пожалуйста как разобрать дверь на Марке 90м, не могу разобраться (с чего начать и чем закончить)
Ждал и дождался, но видно не судьба: 5 рота
27.07.2007, 00:02 | #2 | ||
Сначала вынимаешь стеклоподъёмник((это штука где кнопка которая опускает и поднимает стекло!!)он снимается вручную,осторожно не сломай!)Потом откручиваешь болтики снизу двери и где ручка,потом открываешь защёлки по бокам двери(нажимаешь в серединку и они вытаскиваются)снимаешь пластиковую штуковину где блокиратор дврей и всё дверь на защёлках можешь снимать!
27.07.2007, 00:47 | #3 | ||
Kolaymba
Спасибо
27.07.2007, 04:06 | #4 | ||
NFEHTHD
Я для таких целей книгу купил за 300 р. Поверь, времени и нервов съэкомомил оч. много. Правда написано не все, но все же..
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
17.08.2007, 09:39 | #5 | ||
столкнулся с той же проблемой снятия обшивки задней двери MARK II 100, снял заклепки по бокам, открутил два шурупа в низу двери, открутил шуруп в ручке, а дальше уткнулся в проблему... все вроде открутил а обшивка не снимается. че дальше откручивать, снять пластик (под дерево) с кнопкой стеклоподъемника?
17.08.2007, 12:51 | #6 | ||
Сергей52
ты на правильном пути снимаеш ее, потом оплетку около ручки открывания, поднимаеш все вверх и вуаля!
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
17.08.2007, 18:43 | #7 | ||
спасибо, сегодня наконец разобрал дверь, есть там пара секретов, куда ткнуть отвертку чтоб снять ручку и т.д.))) помогла книга из автосервиса Мегаполис и SkaT, Спасибо Стас))))
20.08.2007, 22:24 | #8 | ||
У меня такой книжки нет. Не откажите в любезности, объясните подробней, куда отверточку ткнуть? Вроде все открутил, но что-то держит в районе ручки. Сломать боюсь.
22.08.2007, 18:14 | #9 | ||
Сегодня менял дверь на 90 марке, разбирал в ноль переставлял на другое железо...
Книжка осталась дома поэтому без нее как-то Ничего сложного, просто надо понимать что если от легкого усили не поддается значит надо искать что ещ держит. В моей ситуации это был пластик вокруг ручки открывания дверей, она стоит на двух защелках |
13.05.2008, 07:30 | #10 | |||
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
13.05.2008, 07:36 | #11 | ||
Дмитрий k
надо отвёрткой маленькой отжать окантовку ручки.Сама ручка имеет ось, вот через эту ось надо как бы вытащить обшивку, преподняв её над осью.Потом она(окантовка) легко пойдёт на тебя
TOYOTA CRESTA TOURER S
TLC 80VX 3FE NISSAN SAFARI TD42 NISSAN PATROL 61 ZD30 |
13.05.2008, 08:13 | #12 | ||
орех
все окантовку снял, пробовал потянуть обшивку вверх и встороны никак не получается отсоеденить ее от двери, опять с верку что то держит? просвящай дальше меня
13.05.2008, 08:29 | #13 | ||
Дмитрий k
пистоны отщёлкнул по периметру обшивки двери? снизу могут ещё саморезы быть. Если всё снято и откручена сама ручка, то приподнимаешь обшивку к верху и на себя.всё.
13.05.2008, 08:58 | #14 | ||
Дмитрий k
карман пластиковый на подлокотнике открути
Mark II JZX110 1JZ-FSE
13.05.2008, 18:18 | #15 | ||
Все снял, сделал фотографии для тех если кто надумает снимать обшивку двери и возникнут проблемы. 1) снять деревянную накладку, открутить толстый саморез, где ручка открывания открутить еще один саморез, и еще 2 в низу двери, вытянуть четыре пистона по бокам. 2) Теперь надо снять окартовку ручки открывания, там усики показаны на фото 1, отверткой гнем пластик вверх и ручка спокойно отсоединяется. 3) отсоединение обшивки от двери, в моем случае просто не получилось снять потянув ее вверх, плотно была вставлена. Просунул руку во внутрь, уперся пальцем в металическую планку, обшивка снята. фото 2.
Помогите разобрать ДТП, спорная ситуация | BeS | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 22 | 28.04.2012 16:14 |
Задняя левая дверь на самурае....ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! | Luckow | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 14.12.2010 14:18 |
помогите разобрать ДТП и получить страховку | овсяной | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 2 | 22.06.2010 07:05 |
Помогите разобрать дверь | NFEHTHD | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 26.07.2007 07:09 |
Помогите!! Как открыть дверь у кресты? | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 13 | 10.05.2007 10:29 |
