26.07.2007, 04:44 | #1 | ||
Ситуация следующая...
Еду как ни в чем не бывало, ну притопил немного тыщ до 5 наверно... Смотрю загорелся check и OD/off. Остановился, заглушил, завел все нормально ничего не горит. Сделал самодиагностику, вывалились коды по датчику основной ДЗ, дополнительной ДЗ и датчику детонации. Коробка показала первый и второй соленоид. После этого прошла неделя, езжу как обычно кручу, верчу. Ничего подобного не повторялось вроде как... Собственно вопрос, что это могло быть?? |
26.07.2007, 05:21 | #2 | ||
контакт...
26.07.2007, 05:27 | #3 | ||
Обезоруживающая краткость...
Вывод ездить пока совсем не отвалится, потому как найти именно ТОТ контакт не представляется возможным? |
26.07.2007, 07:41 | #4 | |||
1JZ-GE загорелся Check + PWR моргает, нужен совет | max_grad | Двигатель | 12 | 19.02.2014 13:23 |
Загорелся CHECK(((((((((((( | Товарищ Быков | Двигатель | 3 | 03.02.2012 10:40 |
загорелся Check Engine(( | red2002 | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 07.05.2010 07:52 |
Загорелся CHECK, поднялись и упали оброты, двигатель глохнет | S_E_R_G | Двигатель | 3 | 06.01.2010 13:47 |
Загорелся CHECK !!!!!!! и ECO ?????? | Armaniwhite | Электрооборудование кузова | 16 | 04.11.2008 09:32 |
