Господа ! Дизель 2LT после минут 40 езды при хорошем нажатии на газ температура на датчике начинает подниматься: едешь без газа все нормально. что сие такое?
после вчера шел 170.. тоже начал греться... двигатель 2lte.. когда открыл капот оказалось что один вентелятор не крутится... думаю наверное в этом дело... но вот почему.. будем думать... но все равно думаю что на 170 обдув должен быть приличным... до этого иногда грелся при маленькой скорости и включеном кондее...
Вентилятор крутится, вопрос в том что когда идешь 100 проблем нет, но если даешь газу до 130 например, ремпература поднимается - далее едешь ровно 130 температура медленно падает до нормы если втопить газ и не отпускать опять зашкаливает
не у меня тока при >150 начал греться а на 130-140 ехал около часа ничего не подымалось.. вон в соседнем топике посоветовали проверить крышку на радиаторе... и еще можно попробовать помыть его... или антифриз поменять... это самое простое... а дальше сложнее..
| Скачет смесь jzx-110 турбо | Aristo888 | Двигатель | 3 | 15.12.2014 09:11 |
| Скачет буст | Garrett SXC | Модификация и свап двигателя | 11 | 09.07.2013 19:49 |
| Скачет стрелка спидометра | Migalkin | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 24.09.2009 11:34 |
| Скачет давление в топливной системе | Wet | Модификация и свап двигателя | 18 | 03.05.2009 08:40 |
| Скачет температура двигателя | Tarantino | Двигатель | 11 | 09.04.2008 06:00 |
