26.07.2007, 11:17 | #1 | ||
Кузовной обрадовал - говорит у меня пластик какой-то не такой (серый), при нагреве - кипит и не плавится...Креста в 90-м кузове. Может есть какая технология заделать дефекты. Впереди дырка около 5 см2, на заднем трещина у крепления - около 5 см.
Помогите плиз, подскажите. |
26.07.2007, 12:21 | #2 | ||
Oppossum
Все варится и паяется. Если конечно бампер родной. Ищи другого мастера
[b]???????[/b]
26.07.2007, 19:42 | #3 | ||
FPRM от 3М тебя спасет
http://www.ppg.ru/content/static/defaul ... ts&idm=7_5
31.07.2007, 05:39 | #4 | ||
Можно сделать проще: берёшь сеточку мелкую с обратной стороны бампера паяльником впаиваешь эту сетку по месту разрыва и всё, снаружи маляры сделают
28.03.2008, 14:44 | #5 | ||
При мне пытались запаять, не паяется он.
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
28.03.2008, 17:43 | #6 | ||
на твоем бампере есть такая хрень: обозначение пластика из которого он сделан (если он не тюненный).....по этому обозначению подбирают такой же кусок пластика и спец феном его и паяють......(причем с обоих сторон иначе толку ноль).....вот и вся процедура - а то что не смогли те запаять - либо твой бампер тюненный либо мастер ЛОЛ!
Паяльником паять 2 половинки - порнуха полная (треснет он полюбому в этом месте)!
Sx90 2.5TT ат был
29.03.2008, 03:10 | #7 | ||
Обычный бампер. Пластик как прорезиненный.
Они предлагали склеить, но гарантии не давали, что долго продержиться. А ценник заломили в 6 рублей. На разборке купил за два с половиной целый.
Chaser Avante JZX90
29.03.2008, 07:29 | #8 | ||
на крестах и чайниках бампера типа резинового пластика
не паяются, и не утверждайте, что сами паяли или мастера говно. не паяются. только зашивать хотя огромный плюс, при ударах, они не ломаются, а гнутся, углы так просто вминаются и потом ручкой встают на место хоть в узел вяжи
Cresta GX90 1G-FE - продана
29.03.2008, 20:59 | #9 | |||
R.I.P.
30.03.2008, 13:32 | #10 | ||
добрый преподаватель
неуверен, поэтому не говорю. на одном точно был обычный пластиковый
10.04.2008, 13:24 | #11 | ||
[quote="DrBarlog"]на крестах и чайниках бампера типа резинового пластика
не паяются, и не утверждайте, что сами паяли или мастера говно. не паяются. только зашивать На Короне тож самое-блин,не сделал фотге ДО и ПОСЛЕ...был такой узел и потом ,после нагрева-все само встало на место! Вообщем он как из резины сделан чтоли..фиг пойми...очень упругий на разрыв-прсото несколько милиметров крепления не мог порвать......
Mark II 93г.в. 1JZ атмо- разбит в хлам! Mark II 97г.в. 1JZ атмо-продан!
Mark II 2001г.в. 1G-FE-продан! MARK II 2001г.в. 1G-FE -продан! Ищу кондиционер....на ходу... |
10.04.2008, 13:26 | #12 | ||
Месяц назад паял сам лично передний бампер, вставил сеточку и заплавил
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
10.04.2008, 19:22 | #13 | ||
Vitalik
значит у тебя обычный бампер. резиновые не плавятся, они сразу горят и становятся хрупкими.
17.04.2008, 11:26 | #14 | ||
Только недавно отдал профессионалам экстра-класса по ремонту бамперов свой бампер - они сказали что это не пластик, а полиуретан или полипропилен (как-то так сказали), вобщем прорезиненный по-любому. Мол, да, есть такие бампера. Паять его неполучится по-нормальному говорят, но знают как такие бампера ремонтировать, опыт есть немалый))) Так что бампер по-любасу не пластик, у меня по крайней мере...
Nissan Teana 230JM |
18.04.2008, 08:59 | #15 | ||
они их клеют. но ИМХО по ставнению с пайкой держаться будет хуже.
Chaser Avante JZX90
18.04.2008, 09:05 | #16 | |||
Ремонт бампера | alexbmx | Техническое обслуживание и ремонт | 20 | 15.07.2012 07:25 |
Установка бампера | Диман777 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 22.03.2011 14:35 |
Восстановление бампера | San`s | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 25.03.2010 08:27 |
Трансопртировка бампера | bonGo | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 09.03.2010 13:35 |
