TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация системы охлаждения
Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр.
Старый 26.07.2007, 12:11   #1
vasso TC
vasso вне форума
Аватар для vasso
По умолчанию отчет по установки масляного кулера 0
Ну вот дошло дело до установки масляного кулера, вернее набора. Набор состоит из радиатора(19 секций), 3х армированных шлангов и двух чашек для выносного фильтра в одной из них находится два отверстия под датчики давления и температуры масла.
И так приступим.
Снимаем бампер и фронтальный интеркулер если у кого такой имеется, далее откручиваем замок капота и манок. Изготавливаем 4 крепежа, я делал из листовой стали 1,5мм . Крепим кулер. После чего можно приступить к изготовлению креплений для проставки под масляный фильтр, опять же та же листовая сталь. Крепление состоит из двух частей 1 это вилка крепим ее на место крепежа держателя (косы), вторая крепежка это подпорка вилки.
После того как закрепим можно приступить к прокладки шлангов.
Самый длинный пойдет с верха кулера на фильтр, средний с низа кулера на заглушку, а маленький между заглушкой и фильтром. Неплохо будет их закрепить. Вот и вся любовь остается только залить новое масло, да не забудьте что обьем масляной системы увеличился примерно на 1л!
Данный набор был куплен у FourV по в полнее разумной цене!
toyota Prius - экономично и безопасно!
vasso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2007, 12:21   #2
Китсон
Китсон вне форума
Аватар для Китсон
vasso
Принимай поздравления!!!
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE
Китсон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2007, 12:42   #3
Android
Android вне форума
Аватар для Android
Крутняк
И насколько хорошо работает ?
Android вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2007, 13:00   #4
FourV
FourV вне форума
Аватар для FourV
Ну наконец-то!!! Видно знакомую распрочку на фотках.
FULL THROTTLE
FourV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2007, 14:27   #5
Good
Good вне форума
Аватар для Good
дааа, знакомые деталюшки
понравилось?
как эффект?
*** Жизнь начинается после 180 км/ч ***
RX8 процесс.
Good вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2007, 14:42   #6
bozotto
bozotto вне форума
Аватар для bozotto
скажи, что по датчику t-масла, на сколько градусов понизилось при повседневки и при отжигах ?
Свершилось!
JZX90 МКПП !
bozotto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2007, 18:02   #7
vasso TC
vasso вне форума
Аватар для vasso
к сожалению не могу ответить насколько снизилась температура . так как
нет датчика темп масла. Но думаю с таким кулером можно забыть о этой проблеме. Размеры кулера внушают уважения.
Старый 26.07.2007, 21:36   #8
Mikres
Mikres вне форума
Аватар для Mikres
Это на масло двигателя кулер? А зачем фильтр еще один?
Chaser Tourer V JZX-100
Маrk II Grande Regalia JZX-100 1JZ-GE
Mikres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2007, 02:32   #9
Крестыч
Крестыч вне форума
Аватар для Крестыч
vasso
1. Скажи сколько обошолся куллеркит и переносник под фильтр?
2. А почему не перенести например в то место где стоял штатный интеркуллер турбины? шлангов не хватило
Крестыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2007, 07:04   #10
777
777 вне форума
Аватар для 777
vasso
Молодец! Полезный ништячок прикрутил
Сообщение от Mikres
Это кулер на АКПП
777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2007, 07:07   #11
Джохн
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
Сообщение от 777
vasso
Сообщение от Mikres
Это кулер на АКПП
ага, правда у автора 5МТ
Джохн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2007, 07:13   #12
ZB
ZB вне форума
Аватар для ZB
Это кулер на АКПП
- да ну нах....эт же на масло двига!
ZB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2007, 07:20   #13
Mikres
Mikres вне форума
Аватар для Mikres
Это кулер на АКПП
да ну нах...а фильтр маслянный?
Старый 27.07.2007, 07:43   #14
Jaws
Jaws вне форума
Аватар для Jaws
завидую
Jaws вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2007, 08:18   #15
twin
twin вне форума
Аватар для twin
По поводу температуры, у меня стоит универсальный ойл кулер масла GREDDY в среднем тем-ра масла 85гр(было 95) при отжиге 95-100(было 110-115), т.е. по моим наблюдениям минус 10-15 градусов в зависимости от режима. Кулер подключен через проставку под фильтр, сенсор температуры там же
JZZ30 был, FX45
twin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2007, 08:56   #16
Orpheys
Orpheys вне форума
Аватар для Orpheys
twin
А какой фирмы брал?
Сфотать можешь,как реализованно. Я понимаю там хрен подлезеш но вдруг фотки есть.
Mark II JZX100. W58 + FGR 4.5, Torsen
Orpheys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2007, 09:19   #17
Helium
Helium вне форума
Аватар для Helium
Василий....поздравляю...зачотно...большой + в том что фильтр с проставой выносится вверх
у меня блин вся конитель будет крепится на штатное место..... боюсь может ченить не встать (х.з.)
какие следующие планы ????? радиатор не планируешь менять?????
Orpheys.....аффтор писал !!!! ......стоит универсальный ойл кулер масла GREDDY
Helium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2007, 09:59   #18
777
777 вне форума
Аватар для 777
блиа, незаметил что на палке турик
Старый 27.07.2007, 11:48   #19
Крестыч
Крестыч вне форума
Аватар для Крестыч
twin
Сфотай пожалуйста куда в сарае устанавливал?
Старый 28.07.2007, 06:08   #20
vasso TC
vasso вне форума
Аватар для vasso
Сообщение от Крестыч
все стоило 270$
была такая мысля, но во первых места там для него там очень мало , и второе масл фильтр прийдется расположить в районе турбины
короче мне не понравилось это место
Отчёт о замене первой и установки второй подушки редуктора. Подвеска, рулевое управление и тормозная система 255 11.10.2013 14:41
Замена прокладки масляного насоса 4S-FE мини отчет romjer Двигатель 10 10.11.2008 14:55
Вес кулера ArtemMoscow Модификация системы охлаждения 82 18.06.2008 15:50
расположение масляного кулера.? СлаваГер Модификация системы охлаждения 28 24.12.2007 10:44
А куда номер лепим после установки модного кулера? Джохн Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 15 02.03.2007 18:44
