27.07.2007, 03:32 | #1 | ||
Вобщем, в воскресение поставил машину в гараж все было чин-чинарем... Примерно через сутки сестре надобыло куда-то съездить, звонит мне, мол старетер не крутит, лампочки на табло все горят. Думаю может где дверь не закрыл да лампами освещения АКБ высасало... Ввиду удленности меня от авто, только сегодня до него добрался. Смотрю двери все закрыты плафоны не включены. Вставляю ключ, включаю зажигание-опа тишина ни одна лампа негорит. Думаю фиг сним есть пуско-зарядное. Подключаю завожусь. Отключаю пуско-зарядное (тут-же). Постоял погудел, смотрю на приборку ёперный театр, ЗАРЯДКИ НЕТ, лампа ПЕРЕГРЕВА выхлопных газов горит, и контролька что навернулась какая-то лампа на задних фонарях. Думаю мож глюкнуло чегото. на работающем двиг-ле снимаю клемму с АКБ - заглохла... Подключаю клемму, включаю зажигание все контрольные лампы горят (как обчно, хотя АКБ мертвый был) Ага, думаю точно глюкнуло, подключаю опять пуско-зарядник, завожу все окей кроме того что не пристегнут ничего не горит, отключаю пуско-зарядник тутже загоряются ЗАРЯДКИ НЕТ, лампа ПЕРЕГРЕВА выхлопных газов горит, и контролька что навернулась какая-то лампа на задних фонарях. На холостых пыхтит еле-еле...
К чему готовиться хз при включенном пуско-заряднике пошел обратный ток и зжег мост на генераторе, либо АКБ замкнула и тоже чего-то сотворилось, Хотя АКБ-то зарядилось пока "гудел мотор"... Гудел примерно минут пять когда скидывал клему провод был горячим... |
27.07.2007, 09:14 | #2 | ||
случилась такая фигня у меня ! весь день лазил предохранители проверял и все остальное ! тоже три лампы горели ! зарядку мерил и что самое интересное есть
в итоге оказалось : провод от генератора (тонкий помоему черно-белый) который к контрольной лампе идет оказался каким то образом пробит , начал прозванивать оказалось что в жгуте . проверить можно элементарно соединить этот провод на генераторе с предохранителем крайним левым верхним под капотом помоему 7,5а,щас к сожалению машины под боком нет, так бы точно сказал
CRESTA JZX90
чем отличается труп собаки от трупа мента ? перед собакой есть тормозной путь ! |
27.07.2007, 09:25 | #3 | ||
В том-то и дело что зарядка пропала
Полистал ветку, предворительно нашел что может быть: Щетки, диодный мост, "шоколадка" Хорошо если будет как у Злого_Буха просто клемма на генераторе где-то отволилась... Хорошо электрик есть хороший знакомый, буим ковырять... Закарлось подозрение что АКБ "коротнуло" потому как после заводки присутствовал запах как-будто сероводорода кипел зараза |
27.07.2007, 09:36 | #4 | ||
Кириежкинъ
смотри плюсовую клемму стартера.... и плюсовую клемму генератора....
27.07.2007, 14:01 | #5 | ||
Возьми контрольку, и проверь питание на силовом проводе генератора, а также на разьеме генератора, плюс должен быть на всех трех контактах.Если на каком либо нету - искать.Если же с плюсами все норм. , то снимать и смотреть генератор.
31.07.2007, 02:16 | #6 | ||
Ура!!!
Все оказалось бонально и просто! Все цепи целые, генератор рабочий... АКБ замкнуло наглухо, поставил новый АКБ, заработало как часики!!! Япы понаставили защиты, если нагрузки нет, то зарядки тож нет, вот так вот. Электрик сказал что уж если и надо снимать клеммы, то надо хотябы свет включить чтоб нагрузка была, а то можно и пожечь чегонить. |
27.02.2009, 22:00 | #7 | ||
немного другая тема, на ходу каким то образом слетела +клемма,на следующий день сдох аккум,при этом моргали лампочки зарядки и катализатора,и светится постоянно габаритная,щас при включении зажигания загораются и тухнут сразу ,померил общее напряжение 12,с копейками, короче зарядки нет, может кто чего подскажет? конечно завтра промерю гену,но может ещё чего?
28.02.2009, 06:48 | #8 | ||
зарядки нет, на среднем проводе генератора нет 12, преды целые, аккум новый,где копать? помогите!
01.03.2009, 15:25 | #9 | ||
заменили проводок от преда до фишки на гене и всё появилось,который средний
22.03.2009, 08:53 | #10 | ||
А у меня стали гореть аж 5 лампочек сразу =( Зарядка есть, от генератора три провода выдают 14в, 0.25в и -0.70в, аккумулятор в норме. подскажите в чем может быть причина? и какой провод идёт на эти лампочки, может он просто сгорел... горят: аккумулятор, что то типо вода в топливе что ли, неисправная фара, ручной тормоз и T.BELT. и в движении постоянно пищит. P.S. двиг турбодизель.
22.03.2009, 16:05 | #11 | ||
MaximUm
ну и какая буква в факе непонятна?
ОЧЕНЬ СРОЧНО ПРОПАЛА ЗАРЯДКА! | Hapuk | Электрооборудование кузова | 5 | 13.10.2016 01:59 |
Потух оптитрон,пропала зарядка,не работают стеклоподъемники! | Eosa | Электрооборудование кузова | 18 | 10.01.2010 18:43 |
Нажимаю PWR пропадает зарядка | ant83 | Электрооборудование кузова | 0 | 02.12.2009 14:21 |
USB Зарядка | V@RiK | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 11.06.2009 04:19 |
Отсутствует зарядка аккумулятора | NightRider | Электрооборудование кузова | 15 | 14.10.2008 20:51 |
