Старый 27.07.2005, 04:57   #1
Аватар для
По умолчанию Самодиагностика - коды ошибок
Решил поменять все колодки на Марке 100 2.5л G, поехал в сервис, громко называющий себя "авторизованным сервисом Toyota и Lexus" (для краснодарцев скажу - Парк-Мобиль). Меняли колодки 3.5 часа (почему-то. Через 3 дня периодически стала загораться лампа АБС, причем почему-то после стоянки под солнцем (если в тени стоит - все ОК). Ни один из тест-еомпов Марка не "увидел", один умный сервисмен сделал самодиагностику перемыканием в диагностическом разьеме (кому надо - могу сфоткать и выложить что он замыкал), сказал умер датчик правого переднего колеса, сегодня поеду его делать.
Причем эта самодиагностика тестит движок, АБС, подушки и коробку.
Вопрос: в инете не нашел кодов ошибок. Не подскажите где найти или выложите сюда плз для целей саморазвития
  Ответить с цитированием
Старый 27.07.2005, 07:27   #2
Дмитрий 42
Дмитрий 42 вне форума
Аватар для Дмитрий 42
www.toyota-club.nm.ru - раздел статьи
Toyota Avensis
Дмитрий 42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2005, 08:40   #3
turbofender
turbofender вне форума
Аватар для turbofender
Друг, сними датчик АБС правого переднего колеса и осторожно сними провода, которые идут на него а потом осторожно и ДО КОНЦА воткни. Прозвони естественно на предмет разомкнутости. Ставь все на место. ВСЕ ДОЛЖНО ЗАРАБОТАТЬ.
супра 80 - 2JZ MT атмо
аристо 161 - 2JZ AT турбо
+ока!) звэрррррр
Старый 27.07.2005, 09:44   #4
Дмитрий 42
Это если ничего не порвали СТО-шники.
Toyota Avensis
Старый 27.07.2005, 11:47   #5
Аватар для
По умолчанию
Сегодня пошел в другое место. Сразу же с порога почему-то стали "грузить" на сам датчик, даже не подойдя к машине. Японимаю, что раз купил такую машинку, то деньги есть, но не надо же меня за идиота держать
Пошел крутить гайки )) О результатах доложу
Старый 28.07.2005, 02:43   #6
Дмитрий 42
Бум подождать
Toyota Avensis
Старый 28.07.2005, 19:18   #7
Аватар для
По умолчанию
Вот рассказ
Проблемы начались сразу: как-то мне балансировали колесо и закрутили гайки без моего участия. Короче, из 5 гаек открутилась одна. С применением ВД-40 и хитрого девайса типа "труба 2 дюйма толстостенная, выпрошенная на 5 минут у ходовика в гаражах" открутил. Выкрутил болтик на 10, снял датчик. Дальше снять разъем не получилось, слишком он запрессован на заводе хорошо . Короче, нашел под защитой арки разъемчик, снял его и померял сопротивление. В статье на www.toyota-club.nm.ru писали про 0.8-1.22 кОм (но то было про Карину Е). Получилось у меня 1689 Ом.
Вопрос: это нормальное сопротивление или маленько высоковатое?
СБросил ошибки, завелся - лампочка АБСки потухла. Покатаюсь пару дней, посмотрю.
Всем спасибо за помощь
Старый 28.07.2005, 19:55   #8
Welsh
Welsh вне форума
Аватар для Welsh
коды ошибок АБС:
http://www.alflash.narod.ru/DTCABSTOY.pdf
если нужно по-русски, обращайся
Владимир&Honda Legend&BMW525 E39
Welsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2005, 19:12   #9
Аватар для
По умолчанию
Сообщение от Welsh
коды ошибок АБС:
Спасибо ))) В принципе подтвердилось то, что говорил сервисмэн. Спасибо также за помощь в переводе, но я сам чуток по инглишу спикаю )))))
Добавлено спустя 5 дней 13 часов 50 минут 34 секунды:
6 дней, полет нормальный
Старый 08.08.2005, 23:55   #10
PASHKINS
PASHKINS вне форума
Аватар для PASHKINS
что то дофига 3.5 часа для замены колодок... у меня на замену колодок по кругу и смену тормозухи 20 минут уходит не спеша...
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Надо на работе как нить взять интелегент-тестер погонять, коды посчитывать)))
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67
PASHKINS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2005, 10:12   #11
Дмитрий 42
Pavel, 20 мин нереально, без подъемника. Или очень спешить надо или делать не для себя )
Toyota Avensis
Старый 10.08.2005, 10:01   #12
PASHKINS
PASHKINS вне форума
Аватар для PASHKINS
Дмитрий 42, реально, на подьемнике и с нормальным инструментом...
Diesel Power M67
Старый 11.08.2005, 09:07   #13
digger
digger вне форума
Аватар для digger
не спеша с пивком замена колодок на одно колесо я меняю за 10 минут
ПиСЫ с домкратом
digger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2005, 09:35   #14
Дмитрий 42
Pavel, тада реально. По типу "воткнул и закрутил и пох что там с направляющими, резинками и т.п."
Toyota Avensis
Старый 23.09.2005, 12:59   #15
Mikres
Mikres вне форума
Аватар для Mikres
Начитался умных ссылок и решил сделать самодиагностику двигателя, АКПП и подушек безопасности. Перемкнул как указано на схемах контакты и вот что получилось:
1) SRS мигает постоянно при выключенном зажигании и включенном; (???)
2) CHECK мигает постоянно при включении зажигания;
3) O/D мигает постоянно при включении зажигания;
4) ABS мигает постоянно при включении зажигания.
Что это означает? Ошибок нет или всё запущенно? Особенно меня интересует пункт 1.
Chaser Tourer V JZX-100
Маrk II Grande Regalia JZX-100 1JZ-GE
Mikres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2005, 04:52   #16
Дмитрий 42
Все ОК. Ошибок нет ни в одной из систем.
Toyota Avensis
Help. Коды ошибок. Ultimus x100 2 01.02.2013 08:34
12,42,43 коды ошибок vitek Двигатель 28 27.07.2011 16:47
Помогите пожалуйста расшифровать коды ошибок. Nik_Turbo Электрооборудование кузова 2 05.02.2010 02:24
Коды ошибок Stabilithrone Двигатель 0 04.05.2008 05:18
Коды ошибок ABS Электрооборудование кузова 5 12.01.2008 21:07
