01.08.2007, 10:07 | #1 | ||
всем привет!
ктонить менял подшипник в насосе гидрача? или проще поменять на контрактный в сборе? шумит сабака, боюсь заклинит нах и встану гденибудь Добавлено спустя 5 дней 1 час 54 минуты: че,никто не ремонтировал?
CHASER-100 TOURER S 2.5 1gz-ge
www.ooorealauto.ru |
01.08.2007, 10:19 | #2 | ||
я менял. на 90 кузове. ничего особенного. сальник сразу купи. и когда ротор будешь вытаскивать, сухарики проволочкой/резиночкой объвяжи, не дай высыпаться. если встанут на неродные места, потом долго гудеть насос будет, пока не притрется. у меня с пол-года точно гудело, может и больше. подшипник 6203. я при необходимости рокупаю японские или французские на подшипник.ру. за 20 рублей русские не бери. и другие тоже не бери. возьми нормальный рублей за 200
02.08.2007, 17:18 | #3 | |||
06.08.2007, 16:17 | #4 | ||
А как узнать, насос это гудит или подшипник?
Chaser Tourer S 100 1JZ 97 (продан)
Highlander 2004 2AZ-FE |
07.08.2007, 05:43 | #5 | ||
S__V, если про мой случай уже после сборки, то все просто. во-первых, звук от хренового подшипника обычно свистящий и пропадает через некоторое время, если не совсем убит
а во-вторых, звук в конце-концов пропал, чего с подшипниками не случается.
08.08.2007, 14:19 | #6 | ||
у меня даже не свист,а рокот
и когда руку к стакану насоса подносиш прям чувствуется что у подшипника внутри уже не шарики-ролики,а квадратики. досих пор еще не поменял (сальник никак не придет) непойму как еще не развалился
09.08.2007, 15:10 | #7 | ||
Я тоже думал как быть, решил купить контрактный, сегодня купи за 2000 рублей.
14.08.2007, 19:59 | #8 | ||
а я сегодня поменял подшипник и сальник.
запчасти 400 руб, работа 800.
14.08.2007, 21:30 | #9 | ||
марковод, и как гул? сухарики держали при разборе?
15.08.2007, 15:18 | #10 | ||
Все тихо как и раньше.
не знаю про сухарики делал не сам.
19.08.2007, 12:31 | #11 | ||
Я тоже думал как быть, решил купить контрактный, сегодня купил за 2000 рублей.
В СТО поменяли (400 руб) - оказался не рабочий (вал слегка кривой, видимо разбился сальник и воздух подсасывался, масло все пеной шло, гудел как шальной. Снял - сдал обратно. Разобрал свой, поменял подшибник (японский - 40 руб!!!). Меняется легко, только подшибник с вала снять-поставить ездил в СТО, чтоб гидропресом сняли. И с фиксирующим кольцом на валу помучился. Теперь тишина............. |
17.09.2007, 06:00 | #12 | ||
Подскажите номерки сальников и подшипников для завены на 90 марке 1 JZ-GE двиг.
хочу в экзисте заказать |
17.09.2007, 07:31 | #13 | ||
подшипник 90363-17015
сальник 90311-17007 А что кроме подшипника может шуметь в гидраче? Крыльчатка? Если шумит не подшипник (шум ровный и не звонкий, на писк не похож), то лучше поменять гидрач?
Mark 2 BLIT IR, 2002, 1G-FE BEAMS VVT-I
Замена жидкости гидроусилителя. | VASYA | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 60 | 29.04.2015 07:18 |
снятие гидроусилителя | Трапатони | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 09.11.2011 14:43 |
замена шланга гидроусилителя | Иван Cresta 86 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 11.03.2009 23:45 |
Связь вибрации и гидроусилителя? | max1985 | Двигатель | 30 | 10.11.2006 07:14 |
ремонт насоса гидроусилителя | uzzzer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 24.06.2005 11:09 |
