Старый 29.07.2007, 00:48   #1
Никита TC
Никита вне форума
Аватар для Никита
По умолчанию Проблемы при переключении на 1JZ-GTE(АКПП) 90-ый кузов 0
Проблема в следуещем, на моем 90-ом MARKe (1JZ-GTE АКПП) при переключении с R на N и с D на N машина глохнет, если поддавать немного газу то все впорядке но все равно двигатель работает не четко как будто "захлебывается". В чем может быть проблема? Заранее благодарен.
Никита вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2007, 12:29   #2
Пересвет
Пересвет вне форума
Аватар для Пересвет
Никита
Масло в коробке поменяй
[b]???????[/b]
Пересвет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2007, 12:40   #3
sheff
sheff вне форума
Аватар для sheff
По умолчанию Re: Проблемы при переключении на 1JZ-GTE(АКПП) 90-ый кузов 0
Сообщение от Никита
Проблемы с зажиганием... Свечи, провода, катушки... Может где-чего пробивает...
sheff вне форума   Ответить с цитированием
Пинки при переключении скоростей на АКПП Жень-Ка Автоматическая и механическая коробки передач 52 16.04.2017 17:56
Проблемы при переключении скоростей МКПП doris Автоматическая и механическая коробки передач 4 06.12.2010 13:14
Какие обороты при переключении акпп? avn Автоматическая и механическая коробки передач 4 18.10.2010 13:19
Проблемы с АКПП на МАРК-2 1988г.в. кузов GX-81 двиг. 1G-GE Автоматическая и механическая коробки передач 4 17.09.2008 17:13
Рывок при переключении АКПП mgr Автоматическая и механическая коробки передач 1 16.05.2005 22:37
