29.07.2007, 13:02 | #1 | ||
Как известно, купил недавно машину.
Сильно пищали тормоза, т.е. колодки. Особенно, в пробках, где используется плавное торможение. Писк уже порядком надоел. Когда ездил менять масло в двигателе, поинтересовался в сервисе, мол, в чём причина. Мне указали на сильный износ тормозных дисков. Купил у Дядя Лёши полностью передние тормоза, суппорта, диски, колодки. Всё оригинал. Вчера ездил менять всё это дело. Проблема не ушла, хотя диски теперь стоят отличные, оригинал, колодки с износом 15% и тоже оригинал. Предыдущие колодки были неоригинальными, Нишинбо. В чём может быть причина? Есть подозрения, то нужно поменять противокрипные пластины.
Honda Jazz - есть |
29.07.2007, 16:57 | #2 | ||
Nikit@s
ну попробуй пластины новые поставить, может че изменится, благо стоят неочень дорого... А так может еще претрется все....
29.07.2007, 17:36 | #3 | ||
по хорошему разобрать суппорта, промазать напрявляющие, и диски парой проточить...
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
29.07.2007, 17:57 | #4 | ||
Dima77
а причём здесь скрип? Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: и я ж писал, что для того, чтобы исключить, как причину диски и колодки, они были заменены. уверен, даже, на 100%, что на машине, где они стояли такого не было. единственное, пластины антискрипные остались старые...
Honda Jazz - есть |
29.07.2007, 18:27 | #5 | ||
Nikit@s
может скрипят задние?
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
29.07.2007, 19:05 | #6 | ||
-=DIMON=-, да вроде бы слышу передние...
Honda Jazz - есть |
30.07.2007, 00:29 | #7 | ||
Nikit@s
Такая же хрень была, замена передних не помогла Лезь в задние, а насчёт звука што передние это глюк :P
Ждал и дождался, но видно не судьба: 5 рота
30.07.2007, 10:52 | #8 | ||
NFEHTHD, буду пробовать, спс!
Honda Jazz - есть |
30.07.2007, 17:00 | #9 | ||
Nikit@s
скрип от того что нет полного прилегания/отлегания колодки...т.е. либо диски имеют явные неровности либо колодка не прижимается/отжимается как надо... ну по крайней мере я так думаю.. может кто то и не согласится..
30.07.2007, 19:25 | #10 | ||
Nikit@s
Посмотри по бортику диска есть износ ???? диск ровный или волнами слегка ???? в какой момент пишат(скрипят) ??? Колодки при отведении (откинуть путем откручивания любой направляющей) части суппорта с поршнем перемещаются свободно ???? там такие блестючие подпружиненные пластинки стоят ( они стоят в скобе суппорта) нужно посмотреть их степень износа.(хотя процент их влияния на скрип ничтожно мал . опять таки ты не указал на характер скрипа.
Toyota Chaser GX-100- Был
31.07.2007, 07:02 | #11 | ||
Makc, диск ровный, колодки изношены равномерно.
направляющие и поршни в суппорте, - рабочие. это не скрип, это именно писк!
Honda Jazz - есть |
01.08.2007, 01:33 | #12 | ||
Nikit@s
Причина может ещё таится вот в чём: на задник колёсах с внутренней стороны есть металлич. защита,которая при езде по неровностям загибается в сторону торморзного диска (такое было на 2х литровом марке -исправил снятием колеса и отгибанием защиты) Посмотри мож эта хрень
01.08.2007, 03:34 | #13 | ||
Смазывать надо задние и боковые поверхности колодок специальной противоскрипной смазкой. Я ж кидал уже ссылку в соседней теме:
http://www.bmw4you.ru/index.php?b=3400&n=1 Хотя подозреваю, что некоторым религия не позволяет открывать ссылки с биммеровских сайтов...
1.5JZ/borg warner S366
01.08.2007, 08:10 | #14 | |||
Теперь расскажи где её купить отдельно и как она называется?
Mark II 93, 1G-FE Grande
01.08.2007, 08:40 | #15 | ||
Nikit@s Меня самого достало попискивание тормозов. Заказал и поставил( в июль-отпуск ) комплект противоскрипных пластин(в комплекте есть смазка,но разная для зада(бронзовая) и переда(чёрная))вперёд и назад и......тишина при торможении.....
01.08.2007, 09:17 | #16 | ||||
01.08.2007, 15:30 | #17 | ||
Зеня
+1. тоже закажу комплект оригинальных пластин!
Honda Jazz - есть |
01.08.2007, 17:12 | #18 | ||
KOPT так это BMWэшное, а на toyota есть такая жижа?
01.08.2007, 17:16 | #19 | ||
Nikit@s
А мне кажется непоможет это . не должно пищать и на сухую. Добавлено спустя 46 секунд: кстати бмвшная смазка нормальная не сохнет от температуры проверенно на себе.
01.08.2007, 17:28 | #20 | ||||
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: Цитата:
Скрипят замки | Филиппов | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 04.12.2010 15:43 |
Скрипят тормоза!(((( | osman | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 30.05.2010 10:25 |
Скрипят тормоза | Amplifer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 06.10.2009 17:04 |
Возможные трудности при замене АКПП на МКПП | StAtIk* | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 08.07.2009 03:45 |
Турбины зимой. Возможные проблемы | Dimon_blagoveshensk | Техническое обслуживание и ремонт | 53 | 24.10.2006 05:04 |
