29.07.2007, 15:26 | #1 | ||
Коллеги!
На моей аффте стоят не обычные тормоза, а электрические. Как правильно их назвать,- не знаю. Томоза с электрическим усилителем, может так? В общем, х.з. Есть вопросы: 1. Как правильно менять торм. жидкость? всё то же самое, как и с обычными тормозами? Слышал, что прокачивать эти тормоза надо как-то через компьютер, как у Мерседесов. 2. У всех ли есть такое жужжание в салоне, когда тормоза накачиваються? Особенно долго жужжит при включении зажигания после долгой стоянки и иногда жужжит при езде, при нажатии на тормоз. 3. Эти тормоза мне показались более эффективными, чем в моей предыдущей машине. это так или это иллюзия? по крайне мере, работают они по-другому. Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Вот какая разница по устройству между обычными тормозами и электро: http://toyota.japancats.ru/unit.asp?car ... figno=4702
Honda Jazz - есть |
31.07.2007, 11:16 | #2 | ||
Nikit@s
Мне на прошлой недели JZX101 пришел, тоже долго жужжит из под капота Как можно определить "электрические" тормоза или нет? Или на 3.0 они штатно идут?
31.07.2007, 11:52 | #3 | ||
А это точно электроусилитель? Brake assist? Как ведет себя авто, если сперва резко влупить по томозу, а потом резко бросить?
Mark II JZX93 Grande Four
31.07.2007, 13:35 | #4 | ||
slaventiy2000, нет не штатно, но, как опция.
вот у меня и у тебя стоят именно электрические. yuri, я не знаю, как правильно назвать эти тормоза... но что мне показалось за 1 месяц езды, что они точно более эффективные!
Honda Jazz - есть |
31.07.2007, 16:19 | #5 | ||
тоже есть, тоже жужыт..даже раздражало по началу..в мануалке написано что так и должно быть, прокачка тормозов через специальные штуцера на блоке осуществляется ( для верхнего блока) , низ прокачивается как обычно, педалька даже на новых колодках легко в пол упирается..я бы не сказал что прям эффективнее но усилия на торможение требуют гораздо меньше..кстати суппорта почему то там обычные стоят однопоршневые...нипарядок
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
31.07.2007, 19:01 | #6 | ||
Nikit@s
Dima77 Во как... А я про "электро тормоза" и не знал бы, не подними вы эту тему Будем изучать...
01.08.2007, 02:31 | #7 | ||
slaventiy2000вообще по книжке они называются вроде как тормоза с гидроусилителем до 08.98, а после 08.98 тормоза с электроусилителем..потому что с конца 98 там стал контроллер идти который определяет скорость машыны..интенсивность нажатия на педаль тормоза и при необходимости может мгновенно давление поднимать в системе..
01.08.2007, 15:29 | #8 | ||
Dima77, можешь подробнее описать процедуру замены тормозной жидкости и прокачки тормозов.
т.к. собираюсь поменять жидкость на аппарате.
Honda Jazz - есть |
02.08.2007, 02:42 | #9 | ||
Nikit@s вечером постараюсь тебе странички в пдф выложить
02.08.2007, 04:07 | #10 | ||
Nikit@s
Dima77 Предлагаю создать статью по обслуживанию электротормозов на 3.0 и выложить на сайте...
02.08.2007, 06:04 | #11 | ||
Такая хрень с отдельным насосом на дорестайлинговых трёшках
после рестайлинга всё компактно и красиво в одном блоке реализовано - и ABS и VSC и TRC и BA И НИЧЕГО НЕ ЖУЖЖИТ!!! Добавлено спустя 7 минут 44 секунды: А насчёт эффективности - обычные тормоза с чего им быть другими, если исполнительные механизмы как на простом атмосферном 2.5? на двушках торможа жиже, на турерВ побольше Nikit@s из каталога я вижу что всёж НА ВСЕХ JZX101 до рестайлинга эта хрень была - учись читать каталоги )))
шесть по 0.5
02.08.2007, 08:58 | #12 | ||
Hel S.
исходя из каталога, на 101-й кузов ставились тормоза и с гидроусилителем и электро-.
Honda Jazz - есть |
02.08.2007, 09:29 | #13 | ||
Nikit@s, неправильно читаешь каталог
посмотри внематочно: ГТЦ имеет одинаковый номер для первого и второго варианта на JZX101 картинки общие для всех 100-х кузовов, а то что ты сузил каталог задав фрейм авто - картинки не поменяются, НО номера деталей будут выдаваться применительно к твоему фрейму. Вот глянь на бачки - они нарисованы разными по форме, а в итоге дадут один номер. Вывод думаю сделаешь сам )) читай каталоги глубже картинок: изучая каталоги, можно сделать ошибочные выводы что VSC ставили и на JZX100 Grande, GrandeG, а это не так ))) Добавлено спустя 8 минут 28 секунд: Nikit@s вобщета у тебя вакуумный усилитель стоит ) а не гидро и не электро
шесть по 0.5
02.08.2007, 11:29 | #14 | ||
Hel S.
ну хорош, хорош учить. спасибо за подсказку! так как правильно назвать мои тормоза? с вакуумным усилителем? а обычные как называеются? а главное, как их прокачивать-то??? ну т.е. сделать 100% замену торм. жидкости!
Honda Jazz - есть |
02.08.2007, 11:40 | #15 | ||
Nikit@s
если ты меняешь под давлением их никак прокачивать ненадо потому как происходит простое перетекание жидкостей . независимо от того какой у тебя усилитель торможения потому как он только на поршень помогает давить сильнее . меняй под давлением и не грей голову. Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: какая хрен разница какой у тебя усилитель . пускай он хоть с ручным приводом .
Toyota Chaser GX-100- Был
02.08.2007, 11:46 | #16 | ||
Makc, ну я понимаю, что замена на аппарате = прокачивание вручную.
я имел ввиду, что замена на аппарате делается точно также, как и на других машинах?
Honda Jazz - есть |
02.08.2007, 12:18 | #17 | ||
Nikit@s
Естественно потому как он работает только в одном режиме равным для всех автомобилей
02.08.2007, 12:38 | #18 | ||
Makc, ок!
мне просто сказали, что полную замену жидкости надо делать через спец. компьютер, как, мол, делается на Мерседесах некоторых... вот я и затеял разговор!
Honda Jazz - есть |
02.08.2007, 14:16 | #19 | ||
кароче с пдф-кой пока напряг, отпишу так как написано, в начале 40 раз качаем тормозную педаль для сброса давления, усилие на педали будет постепенно возрастать. Цепляем трубку к штуцеру прокачки ( конец трубки в емкость с тормозухой) он находится справа снизу от регулятора давления ( если смотреть спереди) ближе к моторному щиту, ослабляем штуцер, заводим мотор, насос сам скинет воздух, затягиваем, качаем педаль, стравливаем, и так несколько раз до чистой жидкости, прокачка колес делается в произвольном порядке, но описан какой то специальный тестер который надо подключать ( он должен показать отсутствие ошибки после прокачки), суть прокачки как у обычных тормозов.
13.08.2007, 03:56 | #20 | ||
Nikit@s
поменял жижу или нет?
шесть по 0.5
1.5JZ-GTE есть вопросы! | chegevara | Модификация и свап двигателя | 184 | 17.02.2016 16:40 |
Свап 2JZ-GTE в 110 марк - есть вопросы | egchur | Модификация и свап двигателя | 140 | 19.03.2012 08:56 |
w58 есть вопросы! | m19ascold | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 13.02.2011 16:25 |
Владельцам 3х литровых маркообразных | DMG_Chaser | Выбор автомобиля | 86 | 27.12.2010 18:09 |
Есть вопросы по 1JZ | Mark_TS | Двигатель | 27 | 26.12.2007 05:29 |
