Инсталляции Отчеты об инсталляциях и интересные переделки, касающиеся мультимедии и автозвука |
29.07.2007, 19:31 | #1 | ||
Пусть многие шаги покажутся вам ламмерскими - но по сути так оно и есть - никогда толком аккустикой не занимался. Все в превый раз! Не судите строго.
Итак - захотелось сабфуфер. в замен штатной бздюшки. Купил Pioneer 257F - для фриэйр. Усилитель иволга 502... на 150 ватт. Значится комплект проводов для установки саба. ну и собственно немного подготовил машину. __________________________________________________ _____ Короче очень долго я с ним возился - времени мало. Сначала обклеил перегородку битумной смолой с поролоном.... виброшумотепло поглащающий материал. Обклеил само собой из салона. полку в два слоя обклеил виброфильтром( аналог вибропласта-2 только стоит не 280-300 а 170 руб. за лист). Дырку штатного саба раздолбил на больший диаметр чтоб пролез новый саб. Сделал проставки из МДФ - прикрутил их к железной стандартной полке. все отверстия загерметиззировал( ну по крайней мере те что увидел собрал все. поездил неделю - понял что гавно несусветное. одна бубнежка. НО. Купил 6 листов виброфильтра и обклеил багажник изнутри. обклил в принципе все 6 листов хватила чтоб покрыть основные резонирующие зоны. Включая крышку багажника. После проклейки багажника и его сборки бубнеж прекратился - стало слышно работу сабфуфера... но все равно не фонтан. Сразу перехотелось слушать записи мп3. качество саб-диапазона в этом формате отвратительное ( конечно не во всех файлах). В общем поездив с месяцок на проставках к железной полке я решил что надо делать нормальную полку из 2х листов МДФ. Купил: 1. Карпет - 170 руб - кусок достаточный для обтяжки 2. Момент - жидкие гвозди.(70 руб) 3. 5 кв. м. вспененого полиэтилена толщиной 5 мм.(60 руб за все) 4. 90 саморезов длиной 32 мм. 5. Инструмент: электролобзик, дрель, шуруповерт, шлифмашинка - было. 6. МДФ - 16 мм - два листа - тоже было. Кстати я наверное неправ. - это не МДФ, а ДСП или ЛДСП... короче старый шкаф Короче сам процест весьма трудоемок и требует много подгонок - но в целом он не сложен. Во второй раз я сделаю в 3 раза быстрее все. Сделал макет по старой полке из картона(коробка от холодильника). Вырезал приуинул подрезал. Померял подрезл - получил похожее на идеал. Перенес маркером на доску. см ФОТО. Вырезал - примерил... подпили подщлифовал - примерил и.т.д Прикинул второй слой. сделал макетик - вырезал промерил - перенес на дерево - вырезал - примерил. на фото все понятно будет словами трудно объяснить. Скрутил две псевдо-полки одним саморезом - предварительно отцентровав все. зашлифовал поверхности для максимальной плотности прилегания. Рассверлил оверстий - много. Опять пошлифовал. Теперь все просто - жижкие гвозди наносятся на поверхность склеивания двух полок. Шпателем размазывается до пленочного состояния. Соединяем половинки сжимаем... ну главное не промахнуться с отверстиями. Но это не сложно ... короче скрутил все крепко. получился такой нехилый монолитный кусок ДСПшной плиты толщиной порядка 35 мм. Далее вырезал дыру под саб. Отшлифовал спил. Сделал косой срез на той части полки которая примыкает к сетклу. Миллион раз примерил миллион раз пошлифовал шлифмашинкой добился идеала. пимерял прикинул. убедился что дерево больше не требует доработки. занялся раскроем карпета. Карпет клеил к полке темиже жидкими гвоздями от "момента". Нанес клей шпателем размазал до пленочного состояния. налепил материал - 5-7 минут можно смело его выставлять ержать по полке. Короче процесс прост. потом проклеил края и обратную сторону. В машине на полку на двухсторонний скотч положил два слоя вспененного полипропилена. постарался ним добится максималоьной герметизации от багажного отсека. Сверху положил полку и прикрутил все на много самоерзов. А теперь смотрите фото и коментируйте. К сожалению фотки на сайт выкладывать геморно да и размеры слишком ограничены - поэтому выложил большинство фоток процесса на Яндекс - фотки - http://fotki.yandex.ru/users/Serpolio/album/5481/ Жду ваших коментариев. Строго не судите - но качеством звука я доволен. В спину бьет очень неплохо. и мелодичность на уровне. Единственное чего не могу понять: почему саб качает отлично с открытыми окнами - а с закрытыми в полилы меньше? Перестарался с герметичностью Усилитель еще не оформил - но в планах переделать панель закрывающую бак. Это будет после того как родит жена она у меня щас на 8 месяце в больнице лежит на сохранении. Короче нет настроения щас этим заниматься Вот родится маленький марковод Леха тогда и доделаю
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
29.07.2007, 23:29 | #2 | ||
Аналогично делал,только перегородку кроме вибропласта М1 ещё и спленом 3008 глушил,от стопа отказался,ремни безопасности выкинул,бренчали шибко, и саба у меня 2-е 10"ки,а так вспомнил свои мучения,тож в первый раз делал,между полкой и железом все пеной залил.
Мой теленфон 93-37-38
30.07.2007, 05:57 | #3 | ||
Sergdj01
ну... я скажем в два слоя вибропластом м2 проклеил. А вот ремни убирать не стал. у меня ребенок на подходе а куда детское кресло... пристегивать.
30.07.2007, 08:31 | #4 | ||
rega
анналогична, ток головки двэ!
дваузет одинжизет |
31.07.2007, 04:21 | #5 | ||
а зачем делать free?когда можно но немного повозившись сделать з/я,только торсионы прийдется убирать
16.08.2007, 06:59 | #6 | ||
boston
Да меня собственно звук устраивает. а торсионы жалко.
16.08.2007, 09:11 | #7 | ||
Rega,отличная работа!
А вот я бы вставил динамик изнутри и прикрыл бы сеткой от штатного саббуфера. |
16.08.2007, 10:09 | #8 | ||
Зеня
Динамик в бак упрется в таком случае Так что маловероятно. Только если саб покомпактнее брать. Да и если честно побоялся сильно полку кромсать... мало ли что. Еще вот нет сремени из багажника оформить все... \Жена родит скоро... не до колупания с сабвуфером щас
20.08.2007, 08:22 | #9 | ||
Классно получилось.
У нас всё тоже самое Только ещё больше делитантства Даже показывать не буду
Toyota Mark II GX 90, 1993
Мечтаю о 3х литровом атмосферном чайзере белого цвета. |
18.10.2007, 13:10 | #10 | ||
ну и как фриаир играет? мой зя сгорел вместе с гаражем,хорошо хоть машина со мной была не в гараже. зя играл нормально только дырки в полке прорезал, теперь думаю что делать.
mark 2-90 1g-fe 5мт дрифтовощьььь
soarer 1jz-GTE, VEMS мечты иногда сбываются |
18.10.2007, 18:05 | #11 | ||
Прости. Особо сравнивать не с чем. Но думаю что две 10 дюймовых головки мне бы подошли
Одной не всегда хватает. Да и есть косяк я не менял штатной акустики. у меня все заводское осталось. играет она вполне достойно но иногда низов не хватает вернее средних частот.
23.10.2007, 12:06 | #12 | ||
Молодец, тоже что нить такое замучу на следующий год.......
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
29.11.2007, 12:46 | #13 | ||
boston
У меня тоже зазвенели Торсионы убирали НАХ!!! ......А теперь и марка мне убрали!!!!
11.01.2008, 18:43 | #14 | ||
SUNBOY
Попробуй сними обшивку багажника и все сам поймёшь!
12.01.2008, 04:23 | #15 | ||
Sergdj01
Так я и снимал. У меня стоит банка на 20л. Звук супер. |
06.02.2008, 10:58 | #16 | ||
Rega
Респект и уважуха людям, которые всё своими руками делают! Вопрос такого плана, процесс создания полки понятен, но процесс прирукчивания её к железу, для меня - вот это вопрос, на мой взгляд там очень тяжело подлезть с каким-либо инструментом что через салон, что через багажник. Поделись опытом, если не сложно
Был Chaser Tourer S 100
FF1 |
12.02.2008, 18:47 | #17 | ||
Астраханец
Крепи полку на болты и при помощи двух трещеток одна из багажника,другая из салона,крути вместе с помошником будет тебе счастье!!!! Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: SUNBOY Авто какое?
13.02.2008, 15:41 | #18 | ||
Sergdj01
Марк 2 JZX100. |
13.02.2008, 17:06 | #19 | ||
SUNBOY
Как она у тебя встала ???? Там расстояние между баком и железной полкой 12 см,фото в студию!!! Интересно, что там за бочка такая!!! Диаметр дина интересует еще больше!
17.09.2010, 05:22 | #20 | ||
Мужики, что за хня такая - торсионы? Ставлю саб фрээрный - двенашка. Мешают пружинные тяги крышки багажника. Это не они так называются? И как их обойти, если они мешают сесть на место сабу?
[s:esex0t64]T. SPRINTER 93 г.[/s:esex0t64]- продан.
[s:esex0t64]T. COROLLA 2003 г.[/s:esex0t64]- продан. [s:esex0t64]T. CHASER TOURER S 99 г.[/s:esex0t64]- продан. [s:esex0t64]Т. MARK II IR-V 2000 г.[/s:esex0t64]-продан. T.ALLION-2004г. |
Перенос катушек на JZ-GTE кто делал? | Vova.N | Модификация электрооборудования | 17 | 23.06.2011 21:21 |
Кто делал раскоксовку на д4? | vitaliy20 | Двигатель | 1 | 23.06.2009 08:55 |
какя то х с коробкой | Vadim V | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 15.03.2007 18:59 |
Лучше бы я этого не делал. | Электрооборудование кузова | 29 | 27.09.2006 07:11 |
