31.07.2007, 08:20 | #1 | ||
Начитавшись ваших постов на форуме, снял крышку с двигателя и почистил маслоотделитель... Сподвигло меня на это наличие масла в БДЗ, точнее засопливила прокладка между БДЗ и пластиковым коленом воздуховода, к которому подходят шланги сапунов.
1)Оцените состояние загаженности двигателя и крышки распредвалов. А то мучат сомнения о бесполезности проделанной работы... 2)Стоит-ли снимать и чистить БДЗ от попавшего туда масла, или "не трогать то что работает"? Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: не могу вставить фотки... Добавлено спустя 4 часа 5 минут 11 секунд: Неужели никто ничего не скажет... |
31.07.2007, 12:44 | #2 | ||
Канешна поможет
31.07.2007, 14:24 | #3 | ||
Да возьми побрызгай туда очистителем аэрозольным. Сетку отмыл? Фотки нету чистой сетки, еще спрошу прокладку резиновую купил? (между бдз и пластиковой трубой). Какое масло льешь, скока пробег и как ты маслоотделитель отодрал прекрепил?
Потом еще что-нибудь спрошу...
Mark II 93, 1G-FE Grande
31.07.2007, 17:07 | #4 | ||
Почистил просто - высверлил шляпки сверлом с тупым углом заточки, чтобы углублений небыло ниже уровня сетки, когда остается немного до сетки - остатки заклепок срубил острым зубилом вровень с сеткой... Затем накернил по центру спиленных клепок и высверлил сверлом диаметром 3.2 примерно на 1,5 сантима . Помыл, продул компрессором остатки стружки и ввернул саморезы с широкими шляпками... там на фото выше это все видно...
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: Масло лил синтетику Castrol магнатек зимой, сейчас BP полусинтетика летняя... Говорят что для этого движка нормально... Пробег по спидометру 135 тыщь - реальный неизвестен.... Состояние ходовой и износ тормозных дисков свидетельствует что пробег не далек от истины... По трассе есть 8 литров 100-120 км/час + обгоны в с пидалькой в пол. Город 10-10,5 летом 12 зимой с частыми прогревами. |
31.07.2007, 20:20 | #5 | ||
Забыл рассказать про прокладку , поменял? Не надо лазить в БДЗ, если все работает! Просто побрызгай и все.
31.07.2007, 21:33 | #6 | ||
а не боишься што саморезы выкрутятся тогда беда будет двигатель источник вибрации
Toyota Chaser 99 был
01.08.2007, 03:54 | #7 | ||
Судя потому усилию с каким я их туда вворачивал, опаску вызывает невозвозможность их выкрутить при необходимости... Хотел сделать на болтиках, но побоялся именно того что болты по резьбе идут легче, резиновые шайбочки не положишь (вдруг разъест), да и мечиком можно криво резьбу нарезать (криворучье еще никто не отменял ).
Так что не факт еще кто больше вибрации подвержен... болты или саморезы.... (разубедите меня если я не прав, критика принимается ) На этом форуме находил сообщения что использует оба варианта для крепежа... то: Malyuton Прокладку БДЗ не менял, просто обмазал герметиком... Если не поможет тогда и ее сменю.... |
01.08.2007, 07:36 | #8 | ||
лёка 40
На турерах пластина маслоуловителя крепится на шестигранниках и ничего не вываливается. Но для уверенности можно их на герметик посадить. Fatman78 У меня двиг выглядел приблезительно как и твой. Теперь все блестит как новое. Самую красоту увидешь когда поддон картера снимешь. Там у тебя все как на нижней стороне пластины маслоуловителя, только налет в разы гуще. Кастрол однако...
http://www.turbo-v.ru
01.08.2007, 15:53 | #9 | ||
vitaliy20
А что кастрол столько грязи на движке оставляет? Это результат чистки вращающихся деталей или низкое качество масла? |
01.08.2007, 16:45 | #10 | ||
Это лакообразование http://www.zr.ru/articles/49516/ , лучше конечно журнал найти там подробнее.
Маслоотделитель своими руками | Tropican | Модификация и свап двигателя | 2 | 24.11.2012 06:17 |
нужен совет!!! | igrevorik | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 17.10.2012 01:09 |
нужен совет | Михаил Волков | Модификация и свап двигателя | 2 | 13.02.2012 14:20 |
Нужен совет | KIRR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 12.10.2007 23:43 |
