| Модификация и свап двигателя Обсуждение увеличения мощности двигателя и его свап: поршни, шатуны, валы, впуск, выхлопные системы и пр. |
Можно ли данный движок переделать в 1JZ-GTE.
Можно.
Заменить коленвал , поршни шатуны от 1JZ-GTE. Просверлить дополнительные маслоканалы , поставить масляные форсунки. Поставить маслонасос с маслоприёмником от 1JZ-GTE.Поставить голову с турбинами от 1JZ-GTE , заменить всю проводку с компом от 1JZ-GTE. Поставить интеркулёр. Заменить приёмную трубу. |
"Сочно" ответил 8)
А намного проще будет поставить сразу 1JZ-GTE. Что ещё нужно будет дорабатывать?
Ну всё что в турере в стоит, то и надо воткнуть. Вся топливная, проводка , комп , интеркулёр.
а что можно сделать с 1JZ-GE просто по форсировке,без турбы? ведь 1JZ-GE VVTi 200 коней ,но что-то не верится что только из-за VVTi ...
Выпуск там равнодлинный, вот из за него скорее всего.
У меня такой же марк, я хочу голову доработать и выпуск полностью прямоточны сделать, поменять все бочки на прямые.
R.V. и оглохнешь напроч !
Думаю ещё какая фишка есть,что-то с улучнеием горения ,форма камеры или распыл, ну есно мозги... |
был у меня такой марчелла) сколько не изголялся но быстрее 16,5 на 400м он не поехал...и выхлоп ставил и кит индукционного наддува....не драговая машина...))) ну равных только рвал и всё...типа саберов всяких да максимок с диамантами...
2 Саня: а с головой что-нибудь делал? Просто я хочу ближе к зиме голову снимать и отдавать на доработку. И еще до сотни за сколько разгонялся. Я на днях пробовал замерять. Получилось 8-9 сек. почти как стандарт. Правда нулевик был засранный, я его почистил. До завтра бензин выкатаю старый, новый залью и поеду опять пробовать. Но скорее всего лучше не станет. Я ведь кроме нулевика и прямотока ничего еще не делал. Да и над выпуском еще потрудиться надо. Я только банку конечнуй поставил и катализатор вырезал.
А вот еще что хотел спросить. На выпуске у меня идет еще один бачек заглушенный. Для чего он нужен? Я планируя туда еще одну банку конечнуй вляпать. Подскажите что может измениться и в какую сторону. Заранее благодарен Руслан. |
#12 | |||
да и вообще сильно не изголяйся над машиной она веть не гоночная...особо ты там ничего не отожмешь надо ставить турбовый мотор...!!! а впринципе можно сделать охрененный стайлинг и будешь и так выделяться без побед на гонках... |
2 Саня: стайлинг это конечно хорошо, даже прекрасно. Но где достать комплектующие. В наших местах это большой дефетцит. И денег стоит немеренно. Да и обвешивать стандартную машину как-то рука не поднимается.
2 ВСЕ: Помогите советом. Как всанет на марко 98 года супровское двигло 3 литра твин турбо? Просто есть предложения и в принципе есть возможность купить данный силовой агрегат. А вот как и что неизвестно. И как он подойдет к марковочной автоматической коробке или надо супровскую ставить? 2 CAMR: спасибо за помощь. Сегодня разговаривал с человеком, которому ты дал мой номер. В принципе я согласен и готов купить. Могу даже отдать задаток, а остальное когда приеду двигло забирать примерно в октябре, раньше никак не получается. |
#14 | |||
2 Саня: А с коробкой что делать. Можно мою оставить? Мне очень нравится этот автомат? Да и с механикой на правом руле потяжелее ездить будет. Ну если что и к этому привыкнем.
#16 | |||
2 RV! Двигло продано! Сейчас его ставят на понтиак Файрбёрд!
www.toyota-club.kz
Toyota Verossa VR25, JZX110, 1JZ-GTE, 2002 год |
SAIMAN ZVER сёма
АКТАУ 14 мк |
Оо! Видимо кто-то ещё с Казахстана! )))
www.toyota-club.kz
#20 | |||
