| Кондиционер, отопление и вентиляция Климат в наших машинах и все что с ним связано. |
Доходят постепенно руки и до этого.
Выглядит это дело так: Все в режиме "авто": Ставим 18С включаем кондей - морозит, салонный вентилятор работает на всю катушку. Ставим 19С - тоже самое. Ставим 20С - вентилятор переключается на медленную скорость, открываются заслонки, начинает дуть теплым воздухом вниз. Кондей при этом молотит, но воздух идет теплый. Ставим 24С - начинает фигачить теплым воздухом сильно. итд до 32С В чем неправильность на мой взгляд. На предыдущих машинах переход от холода к теплу был плавным. Тут очень резко все происходит. Ну и, млин, - на улице жара с салоне больше 30C светит солнце, я ставлю 24С включаю кондей, а оно мне включает печку и начинает фигачить теплом Печная заслонка в подкапотном работает - закрывается-открывается. Может температурные датчики глючат? Один, я знаю, стоит там где управление Ионизатором. Еще датчик освещенности стоит под стеклом рядом с датчиком автосвета - такой грибок со шляпкой коричневой. Он влияет на работу кондея в солнце. Добавляет скорости вентилятору в салоне, если солнце на него светит. Что еще можно проверить? Сам блок климата (стоит под бардачком пассажирским) проверял - у меня есть запасной, правда не от турера, но его включал - теже яйца, только кондей не работает вообще с ним Короче, куда копать ? Да система управления климатом обычная - не с ЖК таблом где показывается температура. Авто Креста Турер V 95год. Последний раз редактировалось HOMiE7; 22.12.2019 в 01:16. |
Предыдущий хозяин тоже обращал внимание на кривизну климата твоего
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=393 Посмотри, на месте ли трубка идущая от решётки на панели к климату, не оборван ли терморезистор стоящий в начале этой трубки.
шесть по 0.5
Не там вопрос был про вентилятор тот что стоит перед радиаторами. Он действительно начинает хреначить со страшной силой, када включаешь кондей. Но это так и дожно быть - там не вязкомуфта стоит, а насос, который Dexron гоняет.
Вообщем снимал я этот салонный датчик. Порерял его сопротивление - вроде нормалек. Поставил обратно - климат стал климатить (видимо был не контакт), но ощущение, что он ошибается на несколько градусов. Так ставишь 22, в салоне жарко, солнце вовсю светит - а он дует каким-то нейтральным воздухом. При этом кондей включен. Вообщем как будто я выставил чтобы в салоне было 26 C. Если во время работы замыкаешь этот датчик-термистор ( у него чем меньше сопротивление - тем выше температура), то климат реагирует и начинает дуть сильно. Т.е возможно этот дачик дает несколько ложные показания и климат климатит соотв. Думаю где-то на 300 ом понизить его. Что-то я посчитал - получается где-то 793 ома ему паралельно допаять нужно... Попробую... |
Придется Влад нам с тобой впаивать 5КОм в паралель (я считал), уже попросил припаять на мой, результат скажу тебе после обеда.
Сам вчера вечером ехал, поставил 18 градусов, а он мне вежливо так печку приоткрыл немного и соотв. воздухом весьма теплым стал дуть, гад Похоже есть такая болезнь, старение этих терморезисторов в наших машинах...
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
Последний раз редактировалось HOMiE7; 22.12.2019 в 01:18. |
Я чуток ошибся
(1700*Х)/(1700+Х)=1400 если решить это сложное уравнение то получица что Х=7933 Вообщем 8кОм нужно пробовать. Но можно начать и с 5 |
Молодцы
шесть по 0.5
Хрена лысого мы молодцы
Но и у меня как поддувало горячим после прогрева так и поддувает, буду смотреть заслонку смешения потоков и уплотнитель капотный. С утра проверял датчик температуры климата тот что впереди стоит между бампером и радиатором кондея, вроде показывает приемлимое значение сопротивления, но на всякий случай я его закоротил, ситуация не поменялась.
Нда.. что-то крокодиллл не ловица.. Не растет кокос.
Сопротивление зафигачили, но все равно неправильно работает. Вот бы у кого-нить оторвать датчик, у кого все по честному работает... Илюха, где у нас еще стоят всякие марки с крестами, да прочими чайзерами в городе, у меня тяжелый тупой предмет для ветровых стекол имееца |
Ещё мысль - пощупать датчик солнечной активности. Я сколупывал с него крышечку, климат начинал холодить как укушенный.
шесть по 0.5
У меня была похожая проблемка,появилась когда снимал магнитолку.Климат начал мозг еб№ть.Решил так:Ручкой регулировки температуры выставил заслонку(которая антифриз перекрывает под капотом) в крайнее закрытое положение.Потом снял клеймы,обнулил комп,подождал минут 10 и поставил ручку регулировки температуры в крайнее левое положение.Накидываю клеймы и о чудо... всё работает как надо.
Toyota Cresta G Four jzx-93
Toyota Mark-2 Tourer-V jzx-90 |
Была схожая проблема и мне показалось, что причина где-то в заедании механизма управления воздушной заслонкой. Т.е. двигаешь переключатель температуры и ниче не происходит, а потом ни с того ни с сего хлопок где-то в панели и температура меняется... Мож и ошибаюсь...
@Miha, климат только холод и тепло работал?
| как правильно должен работать климат? | Se550 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 26.09.2012 14:17 |
| Не работает климат | brenor | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 31.08.2012 07:30 |
| Как правильно добраться до климат-контроля на JZX100? | staric24 | Электрооборудование кузова | 9 | 06.07.2011 08:53 |
| Может быть кто-нибудь может пристроить... | irton | Общение и дискуссии | 8 | 18.02.2009 09:24 |
| Климат на автомате не работает | Konst | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 18.02.2007 09:39 |
