31.07.2007, 11:12 | #1 | ||
Mark II 90 кузов, 1JZ-GE. Грелся движок - оказалось прокладка ГБЦ. Поменяли весь набор прокладок, фрезернули голову, собрали - вроде все работает нормально, но горит "check engine". Не могу понять почему, вроде все ок... Тестер ни одной ошибки не показал. И Check загорается не сразу, а минуты через полторы-две после того, как заводишь движок. У кого нибудь есть идеи? Может мне датчик какой нибудь забыли подключить, или что?
31.07.2007, 11:31 | #2 | |||
31.07.2007, 11:37 | #3 | ||
1)Но по идее, если мне забыли подключить датчик, то чек должен гореть постоянно
2)За чек отвечают какие нибудь предохранители? Как его принудительно потушить? 3) А если у меня была пробита пгбц, то чек может быть следствие необнуленной ошибки? |
31.07.2007, 11:47 | #4 | ||
Сделай самодиагностику и все станет ясно
31.07.2007, 12:05 | #5 | ||
sheff
А ссылочкой не поможешь? Что то в моей камасутре только про самодиагностику коробки написано |
31.07.2007, 12:11 | #6 | ||
На диагностическом разьеме перемыкаешь ТЕ-1 и Е-1. Лампочка check будет мигать и выдавать коды неисправности.
31.07.2007, 12:17 | #7 | ||
sheff
А расшифровка? |
31.07.2007, 12:21 | #8 | ||
Да ты сделай сначала. А потом коды. Да и в поиске тьма инфы и по кодам и по самодиагностике. И вообще обнули комп
[b]???????[/b]
31.07.2007, 12:23 | #9 | ||
Всем спасибо, но для идиотов вроде меня) - как он обнуляется?, потому что тогда я действительно лучше его обнулю сначала, а потом уже посмотрю, появится чек снова или нет..
31.07.2007, 12:25 | #10 | ||
Либо аккум отключи на пару минут, либо предохранитель EFI вытащи, тоже на пару минут.
31.07.2007, 12:28 | #11 | ||
Bakki
Сбрасываешь клему с аккумулятора, куришь час, а лучше на ночь. Подкидуешь назад, смотришь горит или нет.
[b]???????[/b]
02.08.2007, 11:17 | #12 | ||
спасибо, сегодня ночью обнулю, завтра посмотрю будет ли чек.
Добавлено спустя 1 день 22 часа 18 минут 7 секунд: Проверил - чек моргает пять раз. Но я не нашел 5 ошибки в легионовской расшифровке... Добавлено спустя 26 минут 6 секунд: Но насколько я понимаю, младшие ошибки - они типа несерьезные? Вроде нехватки массы? |
02.08.2007, 13:10 | #13 | |||
03.08.2007, 08:10 | #14 | ||
Falcon
Нет |
03.08.2007, 13:11 | #15 | ||
O2S circuit Коды Toyota - Двигатель - Система TCCS (в т.ч. блинк-коды)
После замены головы загорелся "check engine"!!! | artdogg | Двигатель | 9 | 01.03.2012 00:07 |
Горит лампа перегрева катализатора, "куда копать"? | tarasov | Электрооборудование кузова | 13 | 26.11.2010 19:45 |
УДАР где-то сзади + 3 секунды мигает "CHECK" "TRC OFF" | 2jzgte | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 05.03.2009 19:28 |
у меня D-4, почему этот мотор, многие "матерят"? | Виктор177 | Двигатель | 24 | 16.11.2007 03:51 |
