31.07.2007, 14:27 | #1 | ||
Парни, легионовской книжки нет коды глянуть, поиском глядел про мою ошибку - тихо.
То-ли 03 то-ли 30 подскажите что может быть ? Двиг работает и валит как и прежде, просто при движении стала гореть check... Может с лямбдой что, а то в посл. время расход увеличился... Заранее всем спасибо ! Добавлено спустя 14 минут: Тут глянул: http://autodata.ru/st/14_code/gas.htm Нет ни 03 ни 30, на сканер чтоли ехать блин...так неохота...
Magnum 318 Limited
31.07.2007, 17:03 | #2 | ||
а как она тебе "0" отморгала?
31.07.2007, 17:09 | #3 | ||
а никак. просто три раза моргает. пауза. и опять 3 раза. и так по кругу.
Magnum 318 Limited
01.08.2007, 11:31 | #4 | ||
No ignition signal Коды Toyota - Двигатель - Система TCCS (в т.ч. блинк-коды)
02.08.2007, 06:45 | #5 | ||
Камелот, спасибо.
Хм...странно...нет сигнала зажигания... Всё вроде работает в норме. Завтра еду на сканер. Добавлено спустя 19 часов 1 минуту 17 секунд: Как оказалось, слетел (каким образом?) разъём с клапана ХХ. Но за сканер пришлось заплатить...
Magnum 318 Limited
Код неисправности 62 | Voffka | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 19.04.2016 13:50 |
датчик неисправности фар | Muhryz | Электрооборудование кузова | 1 | 09.08.2010 08:29 |
Коды неисправности 12 и 59 | olegasi | Двигатель | 2 | 17.12.2007 12:25 |
Код неисправности 61 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 14.07.2007 14:51 | |
Код неисправности 12 | archinon | Двигатель | 6 | 05.03.2007 03:54 |
