Старый 28.07.2005, 13:55   #1
Shack TC
Shack вне форума
Аватар для Shack
По умолчанию Победил стук суппортов передних частично 0
Недавно купил себе чайзера jzx90 2.5
делал подвеску , поменял сайленты косых впереди , нижние шаровые, остальное в полном порядке, но осталось постукивание спереди при легком подтормаживании и повороте направо на небольшой скорости. Всю переднюю подвеску облазил обдергал, все пружинки на колодках на месте, в нимс-групе смотрели тоже сказали все ок, уже не знал за что хвататься.
В итоге: направляющие чуть люфтили , хотя ходили отлично и пыльники на них целые и на нижней резинка на месте и сами они как новые. Сегодня смазал густо графитовой смазкой направляющие, постукивание стало практически неразличимым. Еще прокачаю тормоза и думаю оно совсем исчезнет. Вот такой мини-отчетик по борьбе со стуком, может кому полезно будет, а то будут искать причины в разных сайлентах как я , до полной паранои
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
Shack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2005, 14:18   #2
Nikit@s
Nikit@s вне форума
Аватар для Nikit@s
Shack,
Так, коллега!
А можно я тебе вопросики по задаю, а?
Дабы выяснить та же проблема у меня, или - нет.
Постукивание больше похоже на щелчок? При медленном движении на больших неровностях проявляеться? Щелкает при легком подтормаживании или же при достаточно уверенном?
Honda Jazz - есть
Nikit@s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2005, 09:39   #3
Shack TC
Shack вне форума
Аватар для Shack
при легком щелкает, причем я бы сказал что несколько раз пощелкивает прежде чем прикратить , причем я думал что победил оказалось что хрен .
при сильном один щелчок и все дальнейший поворот с сильным торможением проходит беззвучно.
Есть мысль что это рулевой карданчик , который видно из под капота, на обеде попробую его смазать/побрызгать вд и проверить как оно.
Добавлено спустя 53 минуты 20 секунд:
Обдергал все , точно люфтит рулевой кардан , там где пластиковая втулка
Денег нет на контрактный, пока забью.
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
Хотя я вот подумал , откуда могут взяться именно щелчки? от пластиковой втулки только постукивания могут быть, щелчки могут быть от металлических крестовин.
Думаю надо их подергать посильнее, тем более что меняются на тазовские легко, если что.
Старый 29.07.2005, 11:59   #4
Nikit@s
Nikit@s вне форума
Аватар для Nikit@s
Shack,
У меня тоже постукивает рейка рулевая на неровностях, но это уже отдельная тема. Она именно постукивает негромко, где-то посередине, но это никак ни справа и никак не щелчки.
А по поводу щелчков, я больше всего склоняюсь к правой нижней шаровой.
Ты где территориально в Москве живешь?
Honda Jazz - есть
Старый 29.07.2005, 12:26   #5
Shack TC
Shack вне форума
Аватар для Shack
Я в зеленограде живу , т.е. на севере .
А нижние шаровые я поменял в нимсе неделю назад, ставил CTR , не думаю что он успел убиться за неделю
Добавлено спустя 2 минуты:
Если это не рулевой кардан у меня , то мб верхняя шаровая ?
Старый 29.07.2005, 13:25   #6
Nikit@s
Nikit@s вне форума
Аватар для Nikit@s
Shack,
Дело в том, что мне вот тоже неохота менять все подряд...
Если такие же щелчки, то я хотя бы буду знать, что дело не в шаровых.
Honda Jazz - есть
Старый 31.07.2005, 02:49   #7
N1tr0
N1tr0 вне форума
Аватар для N1tr0
пипл, это суппорта гремят. разбиты направляющие.
проверяется поддомкрачиванием или поднятием на подъемние и сильными постукиваниями монтировкой спереди машины снизу по колесу.
при постукивании сзади - тишина.
имелось ввиду переднее колесо.
лечится покупкой контрактных суппортов и перестановкой с них крепления с направляющими
Shack, ты в рулетку играешь с дуубликатными нижними шаровыми, сам 2 раза видел как из них палец вылетал(слава Богу на низкой скорости), 1 раз погнулась 555, и несколько раз геометрия уходила сразу после установки дублей.
ИМХО нижняя шаровая для заднеприводной машины - ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ
MARK 2 TOURER V 03.1999 GF-JZX100 1JZ-GTE AT TORSEN GoodYearF1@BBS
N1tr0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2005, 13:10   #8
Аватар для
По умолчанию
N1tr0,
эти нижние шаровые ставил не только я , они гарантировано ходят тысяч 40-50,
про направляющие : возможно , но сами они как новые, скорее всего они и есть новые, но вот места в суппорте скорее всего изношены, согласен. но чтобы вот так щелкало ...
Старый 31.07.2005, 15:44   #9
N1tr0
N1tr0 вне форума
Аватар для N1tr0
Гость, я же и говорю - рулетка... кому чего... просто я предпочитаю лететь 180 и быть уверенным в собственном марке...
Старый 01.08.2005, 07:34   #10
Shack TC
Shack вне форума
Аватар для Shack
Nitro прав по поводу разбитых посадочных мест в суппортах , так и есть, побрякивает если его методом стучать, и смазкой не забить их , выдавливает
буду искать контрактные
Старый 01.08.2005, 12:23   #11
Аватар для
По умолчанию
недавно купил себе Mark II 94 г Grand G 2,5
Вероятно у меня такая же проблема, пока на СТО отогнать нет возможности, точно сказать не могу когда происходят щелчки при езде, зато когда просто ногой пинаешь левое переднее колесо, происходит щелчек с прихрустыванием. Че делать не знаю, что это может быть, и на какую суммы ремонта могу рассчитывать ?
Старый 03.08.2005, 15:56   #12
N1tr0
N1tr0 вне форума
Аватар для N1tr0
SMN4ik, у нас в барнауле от 700 до 1000 рэ за контрактный суппорт. берешь от них крепление...
Старый 05.08.2005, 08:24   #13
Nikit@s
Nikit@s вне форума
Аватар для Nikit@s
Сегодня парковался у дома и чуть-чуть посильнее обычного ударился о бордюр колесом, был щелчок. Т.е. получился, как бы, диагностический метод, как и сказал, N1tr0, но удар был не совсем снизу. Значит, как это всё правильно называется? Направляющие суппорта? А на картинках Exist'а кто-нибудь может подсказать где это?
Honda Jazz - есть
Старый 19.08.2005, 14:58   #14
Аватар для
По умолчанию
да уж...
а я сам до всего этого целую неделю доходил...
а это оказывается болезнь...
Какой выход то самый дешевый !?
Старый 19.08.2005, 15:04   #15
Аватар для
По умолчанию
я думаю - это следствие кривых тормозных дисков. вот они то ираздолбали места в креплении для направляющих. А какова вероятность , что контрактные не попадутся пять раз подряд такие же ?
У меня были ужасно кривые диски.. и я их проточил...
А можно туда втулки изготовить ?
Старый 22.08.2005, 08:09   #16
Shack TC
Shack вне форума
Аватар для Shack
контрактные месте диагностируются легко , засовываешь туда направляющую и она там болтаться не должна совсем, только ходить плотно .
А втулки заклинят ИМХО , если их выточить
Корч на базе копейки, и частично Маркообразных! kest Мой автомобиль 22 18.03.2014 06:28
Победил стук рулевого вала ненадолго похоже GLSGCO Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 10.06.2012 18:13
ремкомплект передних суппортов!!! Подвеска, рулевое управление и тормозная система 8 11.08.2006 09:49
