31.07.2007, 20:50 | #1 | ||
Такая фигня:
на холостых оборотах на прогретом двигателе слышно постукивание сериями тук-тук... тук-тук(возможно больше похож на цок-цок). от оборотов зависит. Но на оборотах больше чем 1200 об пропадает. С улицы не слышно. Слышно снизу и если капот открыть. на машине проехал 30 тыс. Стучит уже тыс 10 но не прогрессирует вроде.вероятно что раньше внимания не обращал. Что может быть? никто не сталкивался? Машина едет вроде хорошо. расход умеренный, трасса 7-8 город 12-15. тяга есть. бенз 95( на нем вероятно сильней слышно стук чем на 92, надо проверить).
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
31.07.2007, 21:16 | #2 | ||
если есть гидрокомпенсаторы на этом движке то может они появится мог после перехода на другое масла
Toyota Chaser 99 был
31.07.2007, 21:20 | #3 | ||
лёка 40
я так полагаю ты не марковод.... совершенно...
31.07.2007, 21:26 | #4 | ||
почему так решил если двигатель не разберал значит не марковод
31.07.2007, 21:28 | #5 | ||
лёка 40
нет еще проще На семействе маркообразных не ставят движков с гидрокомпенсаторами. начинаяс от 1.8 и заканчивая 3х литровыми двигами Но кое в чем ты прав. Масло я поменял 2 дня назад - звук стал четче! А гидрокомпенсаторы стучали у меня на мазде... как масло уставало
31.07.2007, 21:40 | #6 | ||
потому и написал если они там есть так как точно незнаю
а то што это газораспределительный это и к бабке не ходи так што прямая дорога к спецам пускай зазоры глянут и валы проверят на продольный ход читал где то здесь бывает такое все остальные причины давно бы вылезли боком
31.07.2007, 21:52 | #7 | ||
да вот и готов поспорить что это распределительный... звук больше снизу идет от бублика скажем так.
С мастером совещался с одним... говорит что скорее всего в бугелях распредвал стучит... я в таком случае не поянл почему он стусит так тук-тук - пауза - тук тук... и пропадает на оборотах выше ХХ. ладно может кто еще ответит в тему будут другие мысли.
31.07.2007, 22:06 | #8 | ||
rega
как ты описываешь, чаще все распредвал стучит, это из-за пробега/выработки. Забей, ничего страшного нет |
02.08.2007, 12:10 | #9 | ||
rega
У меня тоже Cresta JZX100 Exeed G 2,5 и на форуме толи владру толи дромру вобщем в разделе ФАК написано: Вопрос: с двигателя на холостых (ну вот как и у тебя)слышно постукивание - поцокивание иногда пропадающее и тонко но не сразу улавливаемое ухом. Что делать? Ответ: исходя из "опросов" так у большинства. Не стоит волноваться. так и должно быть. ПС: у меня также поцокивает если вслушаться..
Cresta Exceed-G 100jzx 1JZ-GE 2.5 VVT-i
02.08.2007, 12:19 | #10 | ||
Mors
отвратительно! Не прада ли КОЛЛЕГА!!!???didoge Я машину брал у меня ничего не постукивало!!! Хотя я был в таком экстазе что мне было пох... Но щас просто масло залил - шелл ультра 5 на 40 и звук отчетлевей стал. didoge Это вообще лечится каким нибудь способом??? заменой головы? или опоры распредвалов меняются? я так понимаю он в них стучит?
Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? | Slava65region | Двигатель | 18 | 17.09.2018 08:03 |
стук в двигателе | павел 1988 | Двигатель | 16 | 26.08.2013 22:14 |
Стук в двигателе | Макс55 | Двигатель | 14 | 15.04.2012 14:42 |
Стук в двигателе | REM-VLAD | Двигатель | 16 | 12.09.2010 19:05 |
