02.08.2007, 02:16 | #1 | ||
Турер жрёт бенз в кошмарном количестве! из 20 не вылажу по трассе далеко не гонял, но в городе из 20 не вылажу (сильно не жгу, так со светофора иногда со свистом).
Замер делал так: загорелась лампочка, залил 20 хватило на 101 км.,опять загорелась. посчитал расход! Двиг. 1JZ-GTE! Мож СИНГЛТУРБО будет жрать меньше, если поставить 1 турбину вместо 2х.
Ждал и дождался, но видно не судьба: 5 рота
02.08.2007, 05:16 | #2 | |||
02.08.2007, 05:40 | #3 | ||
Falcon
А как по другому замеришь?гонзать пока бак не будет сухой, а если на перекрёстке захочешь проскачить а он куясь и заканчивается, тогда мне пиз..ц!
02.08.2007, 05:48 | #4 | ||
NFEHTHD
зелей полный проедь 100 и ещё раз на заправку... и залей полный... так можешь?
02.08.2007, 05:51 | #5 | ||
NFEHTHD а ты думаешь со свистом со светофора у кого то меньше ???
02.08.2007, 06:20 | #6 | ||
А с одной турбой меньше будет жрать?
02.08.2007, 06:47 | #7 | ||
У меня атмо 2.5 правда 4вд в режиме "газ в пол" по городу тоже 20 хавает. Так что тебе еще повезло...
Magnum 318 Limited
02.08.2007, 07:01 | #8 | ||
а может он у тебя бустпный и турбина не сток? и настройки не стоквые))))
а если серьезно.... расход замерь следующим образом: приедь на запрвку засеки километраж запрвся до отсечки откатайся скока надо приедь на эту же заправку на этуже колонку посмотри скока у тебя на спидометре высчитай свой пробег запрвся еще раз до отсечки (на тойже колонке что и в прошлый раз) далее высчитай: заправленный литраж до отсечки подели на пробег между дозоправками. и умнож на 100. это твой расход св этот раз будет . для большей точности сделай раза 3 так. когда у меня были обычные 2,5 монопривод. у меня расход был около 18 литров. хотя я старался не топать в педаль акселератора. правда при таком расходе потом вскоре автомат умер (буксовать начал). немогу с уверенностью сказать есть ли зависимость между автоматом и расходом. но мне кажеться есть
Mark II TourerV R154 в стоке
02.08.2007, 07:28 | #9 | ||
Самурай
не понял, как связан расхода топлива со смертью автомата?
Chaser JZX100 97г.
02.08.2007, 07:43 | #10 | ||
он имел в виду что автомат помирал, начал буксовать и из-за этого мог быть большой расход
Magnum 318 Limited
02.08.2007, 07:47 | #11 | |||
02.08.2007, 07:51 | #12 | ||
Самурай
Наверн я так и сделаю?Не ну на вопрос то пож. ответьте? А с одной турбой (синглтурбо,или как там) меньше будет жрать
02.08.2007, 08:04 | #13 | |||
02.08.2007, 09:15 | #14 | ||
у меня одна турбина жрет не меньше, в спокойном режиме по городу 15-17 л., со свистом 20 л., при отжиге около 25 л. +5 -5 литров уже не считаю точно, просто вижу как стрелка на глазах падает.
Mark II 2.5 JZX-90 ->
Chaser TourerV JZX 100 -> Brevis 1JZ-FSE JCG10 |
02.08.2007, 09:22 | #15 | |||
02.08.2007, 11:23 | #16 | ||
Не только Туреров. 1jz-ge, 4wd, коробка только в PWR, климат. Стабильно 20 в городе, при тапке не в полу, но близко. А на отжиге, если по льду кататься с зависшей в редлайне стрелкой - то за 15 минут выжигается четверть бака. Так что я думаю 25 - вполне реальная цифра для турера по городу, если быстро кататься. Расход я замерял от полного до полного, как описано выше. Так что на заправке я любимый клиент)
02.08.2007, 12:22 | #17 | ||
у меня твин и расход в городе от 13 до 18. Больше никогда не было. Езжу как хочу. Если просто в потоке, то 13-14, если "иногда со свистом" то 15-18 л.
Откуда вы такой расход берете, да еще на атмо? Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: по трассе 100-110 км/ч - 9-9,5л, 150-180 - 11,5-13 л. |
02.08.2007, 12:31 | #18 | |||
02.08.2007, 17:01 | #19 | ||
Про расход - давно заметил - он же напрямую зависит от ускорения!!! Как то посоветовали мне - не крути больше 3000 об. и будет тебе счастье. Так и есть! Параллельно имею марк 2 (2000 года, 1jz-ge vvt-i), при таком режиме в городе легко укладываюсь в 12-13 литров! И со всех светофоров всегда первым еду, у него же тяга хорошая. Спокойно разгоняюсь до 90 -110 и еду себе. На турике пока стабильно 20-23 в городе... все устраивает.
з.ы смысла тапки в пол в городе не вижу! через 500 метров опять светофор, пока стоишь на красный тебя весь поток догоняит. Имхо
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
02.08.2007, 22:19 | #20 | ||
Fuck the fuel economy _)))))))
огромный расход бензина на 1G-FE | Stas_Cresta GX-90 | Двигатель | 29 | 28.12.2016 09:26 |
Помогите расход 35 литров | Den4ik100 | Двигатель | 45 | 20.03.2014 06:55 |
Расход. Помогите решить. | dgL | Двигатель | 19 | 21.05.2013 18:25 |
Огромный расход масла. | zemlianin | Двигатель | 27 | 04.10.2010 18:35 |
